10.6.2009, 13:32
#19213
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13329 Спасибо сказали: 2062 раза |
MB W203 2003 EZS (9S12 80pin), нет связи с замком и естественно не работает защелка. Короче фишка такая. Сделал я вчера эту машину, все нормально работало, клиент уехал и катался весь день. Потом клиент поставил машину в гараж и сегодня не смог завестись. На щитке вместо пробега черточки (что говорит о потери связи с замком), в замке не срабатывает защелка, не работают оба ключа, и не работает центральный замок. Ситуация не понятна тем, что вчера все работало, процессор в замке я не выпаивал, делал внутрисхемно XProg-M, сохранил и Eeprom и Flash, прекрасно все сделалось и машина уехала. Вобщем не понятно, как такое могло произойти, такой прикол первый раз. Естественно клиент в предъявах, чтобы приехал посмотрел (сложность в том, что машина стоит не близко и машина то уже не находу). У кого есть мысли и советы?
10.6.2009, 14:40
#19217
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз |
MB W203 2003 EZS (9S12 80pin), нет связи с замком и естественно не работает защелка. Короче фишка такая. Сделал я вчера эту машину, все нормально работало, клиент уехал и катался весь день. Потом клиент поставил машину в гараж и сегодня не смог завестись. На щитке вместо пробега черточки (что говорит о потери связи с замком), в замке не срабатывает защелка, не работают оба ключа, и не работает центральный замок. Ситуация не понятна тем, что вчера все работало, процессор в замке я не выпаивал, делал внутрисхемно XProg-M, сохранил и Eeprom и Flash, прекрасно все сделалось и машина уехала. Вобщем не понятно, как такое могло произойти, такой прикол первый раз. Естественно клиент в предъявах, чтобы приехал посмотрел (сложность в том, что машина стоит не близко и машина то уже не находу). У кого есть мысли и советы? На 203 стоят глючные 908 процы, с маской 2J74, 4J74, умирают на ура, либо флеш слетает и тогда ключ приниматься не будет и замок на связь тоже не выходит. Я думаю что то со флешью. Ты же читал только один проц где лежит пробег и вин, а второй не трогал где ключи. |
10.6.2009, 14:41
#19218
Несколько раз в Мерсах,правда других моделей,банальный неконтакт в разъёмах замка.Симптомы те же.Один раз-сдохший проц (908)-лёг КАН.
Так просто не скажешь.Щупать нужно.Хотя проверить не мешало бы. to serg2,автор поста указал марку процессора,это не 908... Отредактированно papapasha - 10.6.2009, 14:43
10.6.2009, 16:04
#19219
Придется ехать, не знаю, что может быть, но надо. Камень тут 9S12, там нет второго проца, в том то и загадка.. Разъемы замка клиент дергал, не помогло.
10.6.2009, 16:44
#19223
Да не внимательно прочитал, сорри
10.6.2009, 18:08
#19224
Если на снятом замке подать питание на замок и вставить ключ, защелка должна сработать?
10.6.2009, 19:34
#19225
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата(Saveliy) Если на снятом замке подать питание на замок и вставить ключ, защелка должна сработать? Наверно должна.... -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
10.6.2009, 19:52
#19226
Была у меня похожая фигня , пусть чел клему с акума скинет минут на десять, в маем случае помогло.
10.6.2009, 20:08
#19228
Наверно должна.... «Video Youtube» Только в паре с защёлкой,как и показано в видео. |
11.6.2009, 1:13
#19249
Клемму скидывал на 15 мин, клиент проделал все процедуры, которые я советовал. Короче история на сегодня закончилась тем, что не успев доехать до клиента, выяснилось, что машина завелась и все заработало. Я подозреваю одно, жир, которым я паял провода к точкам кварц-земля, которые находятся рядом, мешал запуску кварца, других идей нет. Посмотрим, заведется ли завтра.
11.6.2009, 7:19
#19253
думаю дело не в замке , у меня такая херня с октября месяца прошлого года, уже что только не делал, контакты прожимал, все пропаивал, флюс весь вымывал, кварц менял, причем проявлется так, периодически, раз в два в полтора месяца клиент звонит -"не заводится", приезжаем садимся, все заводится, клиент клянется , божится что не заводилась, говорит может на морозе застыла, мы при нем снимаем замок,ложим в морозилку, достаем все заводится, специально для этого заказывал новые процы(9s12dg128),купил новый замок, такая же херня
11.6.2009, 7:47
#19254
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
Возможно глюк был до коррекции.........
А клиент на шару отремонтировать хочет И так бывает! |
11.6.2009, 8:14
#19255
думаю дело не в замке , у меня такая херня с октября месяца прошлого года, уже что только не делал, контакты прожимал, все пропаивал, флюс весь вымывал, кварц менял, причем проявлется так, периодически, раз в два в полтора месяца клиент звонит -"не заводится", приезжаем садимся, все заводится, клиент клянется , божится что не заводилась, говорит может на морозе застыла, мы при нем снимаем замок,ложим в морозилку, достаем все заводится, специально для этого заказывал новые процы(9s12dg128),купил новый замок, такая же херня На морозе или после морозилки обычно наоборот начинают работать блоки, я так часто считывал флеш с хреновых мотей. А вобще плавающие причины, это всегда гимор. Возможно глюк был до коррекции......... А клиент на шару отремонтировать хочет И так бывает! Да нет, клиент не производит впечатление "брать на лоха", да и замок целка. |
11.6.2009, 9:41
#19258
Я согласен с Vitaliy . Сильно смахивает на 3,14здёж со стороны клиента! Видмо думал ,что ты сейчас в штаны навалишь и дашь ему кучу бабок! Или действительно , глюк был до смотки! А теперь мозги полощет! Уж больно резко отвод дали ,как только убедился ,что ты к нему уже выехал , клиент дал "задний ход", чтоб ты ему ипало не начистил!
ПЫ.СЫ. : если ещё раз позвонит , скажи ему , чтоб пёр на эвакуаторе к тебе. Так работать гараздо удобнее ... С условием , что если действительно не пашет , ты платишь за эвакуатор + ремонт бесплатно , Если нет , то " АСТО ЛУЭГО МУЧАЧОС"... А то так мозги полоскать, долго и упорно можно. Отредактированно moon - 11.6.2009, 9:45
11.6.2009, 13:01
#19264
Нет нет, ребята, здесь никакого развода, меня не разведешь, есть причина, есть ее устранение, если мой косяк, если не мой, то клиент платит за последующие действия и решение проблемы. На ослике ко мне не подъедешь, народ знает, о чем я говорю. Так что проблема была, это факт.
11.6.2009, 13:54
#19266
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2213 Спасибо сказали: 301 раз |
Хорошо вымой плату замка, малейшие остатки флюса ведут к такому поведению замка.
Вчера, 20:50 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 13:56 Посл. ответ от Saveliy |
20.3.2026, 22:10 Посл. ответ от stepan_v |
20.3.2026, 22:04 Посл. ответ от Александр |
20.3.2026, 16:08 Посл. ответ от игорь |
| Сейчас: 24.3.2026, 4:34 |
