15.6.2009, 21:44
#19370
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 0 раз |
Принесли на отмотку , фотки прилагаю.... Кто сталкивался с такой херовинкой?
15.6.2009, 21:56
#19372
Оно нечто механическое или там дисплей? Моточасы точно в нем лежат? Если все лежит внутри то без следов отмотать поди не получится.
15.6.2009, 22:33
#19375
Дисплей, на нем моточасы, сзади 3 провода, + - и еще 1 по видимому сигнал с генератора. Все склеено , как разбирать- хз.
15.6.2009, 23:13
#19377
![]() Группа: Real User Сообщений: 2816 Спасибо сказали: 129 раз |
Дисплей, на нем моточасы, сзади 3 провода, + - и еще 1 по видимому сигнал с генератора. Все склеено , как разбирать- хз. Интересная хреновина,распиливать наверное аккуратненько.Потом склеивать. |
16.6.2009, 7:00
#19397
Судя по крепежу этой ерунды в панели, она вытаскивается очень просто. Поэтому какой смысл ее пилить (мотать) если вынул ее и глянул вскрывали или нет. Может купить такой новый ну и генератор к нему повесить - пускай наматывает сколько нужно.
16.6.2009, 8:31
#19400
В том то и проблема что отмотать надо
16.6.2009, 8:52
#19401
В том то и проблема что отмотать надо Правильно, на новом приборе показания будут нулевыми, вот и наматывай сколько нужно..... |
16.6.2009, 8:58
#19402
Правильно, на новом приборе показания будут нулевыми, вот и наматывай сколько нужно..... А старый распилить.А вообще имея второй,можно менять по очереди,и пилить не надо! |
16.6.2009, 9:16
#19403
А старый распилить.А вообще имея второй,можно менять по очереди,и пилить не надо! Дык а не распиливая как сбросить показания с того что сейчас стоит. Думаю дойдя до предела эта зараза может и не начнет отсчет с нуля. |
16.6.2009, 10:33
#19406
Все хорошо, только где второй взять :(
16.6.2009, 11:23
#19410
Дык заказать у производителя как запчасть
16.6.2009, 12:54
#19419
Все хорошо, только где второй взять :( Тогда выход одим-пилить и смотреть что внутрях.И факт,что можно будет отмотать. |
16.6.2009, 14:43
#19424
Короче, сказал водиле искать второй, иначе скрытность смотки не гарантирована.
Вчера, 20:50 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 13:56 Посл. ответ от Saveliy |
20.3.2026, 22:10 Посл. ответ от stepan_v |
20.3.2026, 22:04 Посл. ответ от Александр |
20.3.2026, 16:08 Посл. ответ от игорь |
| Сейчас: 24.3.2026, 5:56 |
