18.6.2009, 22:47
#19614
Доброй ночи!
вот приобрел программтатор хотел посмотреть - научиться нормально с ним рабботать. так вот до этого был прогер виилем 3.1 старый очень. Так вот как то прошивал с помощью виллема одну ниссан сирену. сегодня вот открываю свой дампик смотрю в орандж-омеге,открываю в виллеме. по другому все. после в омега делаю свап, поменялись биты(или байты?) вроде в начале совпадает после снова не совпадает. в общем цель была такая: с помощью встроенного калькулятора наити пробег.открыл тахософт смотрю там в двух строках прописан пробег но в омега так его и не нашел(((( как его найти? господа помогите пожалуйста работать с пргограмматором. вот кстати картиночка как смотрел.[attachment=6549:Безымянный.JPG] Прикрепленные файлы
Отредактированно candy888 - 18.6.2009, 22:53
18.6.2009, 22:56
#19615
Во первых, зачем открывать новую тему, если уже есть ниже, там же и скачать можешь кой что..
Во вторых, картинка не открывается... В третьих, в омеге есть кнопочка хелп, даже на русском, открой и многие вопросы отпадут |
18.6.2009, 23:07
#19619
Нормальный на картинке в омеге дамп.Либо неправильно выбран авто,либо нет с таким алгоритмом.Кстати где сам дамп?
19.6.2009, 0:11
#19620
вот и дампик.просто вопрос стоял в том что открыл я тахософт. машину до этого как то пробовал для личсного интереса делать.получилось.в общем в тахе ввел нужное мне показание одометра ввел его в ввилеме по адресам и зашил нормально. а вот тут открываю омегу и смотрю что они совсем разные с виллемом (в плане отображения)микруху выбрал правильно 128х16.до этого когда делал прочитал и так и сяк(так и остались проблемы в знаниях как определить в каком положение считывать?)микруха 93с56
Отредактированно candy888 - 19.6.2009, 0:12
19.6.2009, 1:18
#19623
Если я понял правильно, то тебе хочется видеть такую картинку. Для этого опять пошлю в хелп и в редакторе убрать галку с "16 бит редактора". А вот как правильно читать 8 или 16, зависит от организации памяти.
19.6.2009, 3:04
#19624
Спасибо за подсказку!а как вести себя при таких вот случаях как определить? считать так и сяк? наити похожий дамп и посмотреть в каком варианте более правельный?или через кальк от омеги?или еще есть методы?
20.6.2009, 23:08
#19753
Спасибо за подсказку!а как вести себя при таких вот случаях как определить? считать так и сяк? наити похожий дамп и посмотреть в каком варианте более правельный?или через кальк от омеги?или еще есть методы? о даташетах не стоит забывать, кальком можно проверить правильность чтения отобразив например правильный пробег в дампе -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
21.6.2009, 18:44
#19791
![]() Группа: Участник Сообщений: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
В проге Asia odo 3.1 твой файл определяется с пробегом 165 825 км.
Т.е. файл целый и в удобоваримом виде.Далее думай сам. Если надо пересчитать ,пиши в личку .Чем могу -помогу. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 22.6.2009, 0:58
21.6.2009, 20:52
#19798
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
uvan ну ты блин сделал скрин.... умрёшь ждать пока откроется...
сделал помельче -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
22.6.2009, 6:25
#19812
Извиняюсь за большой объем.
В следующий раз уменьшу обязательно. |
4.12.2009, 13:17
#28686
Всем доброго времени суток.
Может у кого опыт работы ОМЕГОЙ к CR16 внутрисхемно? Какиу ноги поднимать надо у процика, схему подключения? В хелпе к Омеге не нашел да и гугл мало результатов дал |
4.12.2009, 23:50
#28758
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
CR16MCS CR16MHS (QFP80):
TxD:30 - Prog. RxD RxD:31 - Prog. TxD RST:54 - Prog. RST ENV0:13 - Logic 0 ENV1:37 - Logic 1(optional) GND:51 - GND Vcc:50 Не туда смотрел видать. |
5.12.2009, 0:36
#28762
CR16MCS CR16MHS (QFP80): TxD:30 - Prog. RxD RxD:31 - Prog. TxD RST:54 - Prog. RST ENV0:13 - Logic 0 ENV1:37 - Logic 1(optional) GND:51 - GND Vcc:50 Не туда смотрел видать. Спасибо, буду пробовать.. Отредактированно Zoha - 5.12.2009, 0:37
5.12.2009, 2:17
#28765
В хелпе к Омеге не нашел да и гугл мало результатов дал Вы не любите кошек? Вы их просто не умеете готовить!!! З.Ы. Я для кого картинки рисовал? |
3.1.2010, 0:49
#30297
goga
а откуда у вас такие подробные картинки? вроде как то видел -читал что вы дополняли по своему омегу , да вот фаилы эти не могу найти не поможете со ссылкой? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
| Сейчас: 20.9.2026, 9:14 |
