19.6.2009, 11:04
#19635
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13332 Спасибо сказали: 2062 раза |
MB W164 2005 (ML)
Что внутри (со щитком понятно), что за система замка с кнопки и можно ли смотать? Нужно срочно! Есть 100% информация, что пробег там меняют!!! |
19.6.2009, 11:24
#19636
Ключ рыба,замок EZS - 9S12DJ128
19.6.2009, 11:31
#19637
Ключ рыба,замок EZS - 9S12DJ128 Клиент сказал, что ключ не вставляется в замок. Сейчас уточню еще раз. P.S. Уточнил, да, ключ лежит в кармане, вставить его некуда. Тем не менее сделать можно замок, там стоит 9S12DJ128, я верно понял? |
19.6.2009, 11:55
#19638
Вопрос закрыт, просто надо было посмотреть в своих архивах документацию по оборудованию и все. Всем спасибо.
19.6.2009, 16:10
#19655
В замке скорее всего стоит кнопка (почему ключ некуда вставлять) , а авто с KeylessGo.
В 2006году стали ставить замки с NECами , но тем не менее попадаются с моторолами 80%. |
19.6.2009, 18:30
#19660
В замке скорее всего стоит кнопка (почему ключ некуда вставлять) , а авто с KeylessGo. Совершенно верно, стоит система KeylessGo, и ключ туда физически некуда вставлять. |
19.6.2009, 20:54
#19682
KeylessGo,кажется с 2006 года пошло,а не с 2005.
У друга ML350-2005 год-ключ рыба. Отредактированно darekcz - 19.6.2009, 20:55
19.6.2009, 21:25
#19687
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 115 раз |
Совершенно верно, стоит система KeylessGo, и ключ туда физически некуда вставлять. и как с этим боротся? или там так же всё как и в нормальном замке. кстати мне попадался 2006г с нормальным замком и внутри был NEC Amazonas |
19.6.2009, 21:52
#19692
и как с этим боротся? или там так же всё как и в нормальном замке. кстати мне попадался 2006г с нормальным замком и внутри был NEC Amazonas Видишь, что говорять, попадаются и моторолы и неки, соглашусь с тем, что первые модели с 2005 года шли с моторолами. |
19.6.2009, 22:14
#19696
Совершенно верно, стоит система KeylessGo, и ключ туда физически некуда вставлять. Попробуй , если авто еще не ушло , вынуть (подковырни)кнопку "START" - увидишь куда можно "физически" вставить ключ :) В 2006 году 100% ставили еще замки с мотороллами (и с NECами) , пару недель назад делал такой . KeylessGo,кажется с 2006 года пошло,а не с 2005. У друга ML350-2005 год-ключ рыба. KeylessGo на Mercedes применялась на много раньше Отредактированно Dust - 19.6.2009, 22:17
19.6.2009, 22:23
#19697
Я писал применительно к Mercedes ML.
19.6.2009, 23:23
#19704
Я писал применительно к Mercedes ML. МL не исключение - вот например продают ML 2005 года http://www.bibika.ru/card.php?gidcar=860620&nflgyndx=1 В комплектации KeylessGo заявлена. |
20.6.2009, 1:49
#19708
Попробуй , если авто еще не ушло , вынуть (подковырни)кнопку "START" - увидишь куда можно "физически" вставить ключ :) Машина еще не пришла, пока она в Питере или уже выехала. |
20.6.2009, 2:01
#19709
Сделаешь - отпишешь.
Сервисы в zgw - подчистить можно старухой с инж.меню..... |
6.10.2009, 13:00
#25022
Сегодня была такая машина ML500_2005 года февраль месяц и стояло KeylessGo, если есть ключ значит есть куда его вставить, кнопка START снимается пальцами, это обыкновенный УКВ передатчик наличия рядом ключа. Пытался на столе отвязать доску от замка как на W211 кузовах по кан шине, но ничего не получилось, ввожу нужный пробег - через пять секунд прочерки! Замок не стал снимать т.к. надо вытащить Comand и очень это не быстро, да еще и снятие водительского сиденья не очень радовало где спрятали блок ZGW! Касса не пополненна, клиент уехал!
6.10.2009, 13:06
#25023
кнопка START снимается пальцами, это обыкновенный УКВ передатчик наличия рядом ключа.«Вложение jpg» Кнопка START - это красивая пластмассовая затычка и ни каких передатчиков в ней НЕТ !!!В ней вообще ни хрена нет :) |
Вчера, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Сергей |
29.4.2026, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 1.5.2026, 17:21 |
