21.6.2009, 2:10
#19758
Добрый день, уважаемое сообщество. Ищу дамп на приборку CN4620. Считал, пересчитал, писать пишет микросхема 93С56 не отвечает. Залил в новую микруху дамп. Вставил. А табло то глючит. Считаный дамп кривой. Дали прошиву, не с этого табло, табло запустилось, но не работает тахометр. Называется попал. Блин, обидно, были дампы с этих приборок, но после краха жесткого, всё пропалор.
21.6.2009, 7:21
#19760
Свой дамп ложи сюда. Посмотрим что там есть.
21.6.2009, 19:49
#19795
Да не вопрос.
21.6.2009, 23:00
#19800
Считал, пересчитал, писать пишет микросхема 93С56 не отвечает. С этого места подробней... Как и чем пересчитал, чем читал? Да не вопрос. Это ж надо было так закриптовать дамп!!! |
22.6.2009, 0:00
#19806
ВЫ СМОТРЕЛИ ВООБЩЕ ЧТО НА МИКРОБЕ НАПИСАННО.???????
ТАМ ДАМП В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ЧЕМ В 56 ЛЕЗЕТ. ОНА НЕ РЕЗИНОВАЯ. ДАМП НЕ ТОТ. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
22.6.2009, 6:05
#19811
ВЫ СМОТРЕЛИ ВООБЩЕ ЧТО НА МИКРОБЕ НАПИСАННО.??????? ТАМ ДАМП В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ЧЕМ В 56 ЛЕЗЕТ. ОНА НЕ РЕЗИНОВАЯ. ДАМП НЕ ТОТ. Да я сам понял, что дамп не тот!!! Только понял слишком поздно. Запарка в тот день была, вот и накосячил. Программатор Orange 4.. |
22.6.2009, 8:35
#19816
Ну у меня есть только от форварда. Кинь дамп с которым не пашет тахометр. Структуру посмотрю.
22.6.2009, 8:56
#19818
Вот пробуй
22.6.2009, 9:59
#19820
Не, ребята, я понимаю что электроника это наука о контактах. но не до такой степени. Достаю PonyProg с полки, толкаю микросхему, прочиталась. Обалдеть. Прикладываю дамп с этой панели.
22.6.2009, 10:43
#19822
Не, ребята, я понимаю что электроника это наука о контактах. но не до такой степени А вот это точно замечено. У О4 есть прекрасная функция проверки контактов, это раз, и чтобы он прочитал такой бред ни вжисть не поверю!!! |
22.6.2009, 13:38
#19829
Проблем по работе Омеги нет.Но вот один интересный момент возник.Спаял я новый шлеф для прищепки.Дай думаю проверю.Ставлю в прищепку микросхему soic с записаным дампом,-все ок.Ставлю DIP ,читаю-дамп бредовый.Ставлю ее в программатор-ок.Ставлю в прищепку-бред.Все это было на 5В.Начинаю понижать напряжение.По мере понижения напряжения дамп начинает приобретать нормальный вид.И только при 3В стал адекватным.Вопрос?
22.6.2009, 13:45
#19830
Длина шлейфа какая?
22.6.2009, 14:01
#19833
Проблем по работе Омеги нет.Но вот один интересный момент возник.Спаял я новый шлеф для прищепки.Дай думаю проверю.Ставлю в прищепку микросхему soic с записаным дампом,-все ок.Ставлю DIP ,читаю-дамп бредовый.Ставлю ее в программатор-ок.Ставлю в прищепку-бред.Все это было на 5В.Начинаю понижать напряжение.По мере понижения напряжения дамп начинает приобретать нормальный вид.И только при 3В стал адекватным.Вопрос? Проц заводится, либо кварц коротить, либо при пониженном напряжении читать, как правило до 3.3 в, нормальный адекватный дамп вычитывается. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
22.6.2009, 14:06
#19834
Если бы это было на плате ,то понятно.А это вне схемы.Микросхема не в программаторе,а в прищепке.
22.6.2009, 14:12
#19835
Ну это уже парадокс. А чип чьего производства, CSI обычно с гиморами бывает.
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 5:48 |
