21.6.2009, 2:10
#19758
Добрый день, уважаемое сообщество. Ищу дамп на приборку CN4620. Считал, пересчитал, писать пишет микросхема 93С56 не отвечает. Залил в новую микруху дамп. Вставил. А табло то глючит. Считаный дамп кривой. Дали прошиву, не с этого табло, табло запустилось, но не работает тахометр. Называется попал. Блин, обидно, были дампы с этих приборок, но после краха жесткого, всё пропалор.
22.6.2009, 14:14
#19836
Бывает некоторые корпуса попадают как-бы "с причудами". И ибъяснить эти причуды не всегда удается, да и времени не всегда достаточно, чтобы эти феномены исследовать до выяснения истиных причин.
22.6.2009, 14:25
#19837
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 1 раз |
Если бы это было на плате ,то понятно.А это вне схемы.Микросхема не в программаторе,а в прищепке. Была подобная проблема. После того как поменял старый шлейф с толстыми проводами на новый, красивый но стонкими и длиными, дампы стали не узнаваемы! Поставил старый шлейф длиной 30см , и усё ОК! |
22.6.2009, 15:03
#19840
Подтверждаю насчет шлейфа, чем тоньше шлейф, тем больше гимора может быть. Длина хоть и играет роль, но у меня длина 40 см и нормальный шнур, и проблем нет. Если провода тонкие, то длину нужно уменьшать по максимуму, но лучше тонкие провода не использовать.
22.6.2009, 15:34
#19843
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
Не, ребята, я понимаю что электроника это наука о контактах. но не до такой степени. Достаю PonyProg с полки, толкаю микросхему, прочиталась. Обалдеть. Прикладываю дамп с этой панели. Так решилась проблема или как? Выложеный дамп вроде как нормальный, но на Понивский что то не похож. |
22.6.2009, 19:07
#19855
Пони тоже может в bin сохранять
23.6.2009, 3:10
#19907
Проблема не решена. Тахометр как не работал, так и не работает. Вот теперь возьму осциллограф и пойду искать сигнал тахометра в машине.
23.6.2009, 4:12
#19908
Проблема не решена. Тахометр как не работал, так и не работает. Вот теперь возьму осциллограф и пойду искать сигнал тахометра в машине. В общем сам ОЛЕНЬ, туплю!!! У меня при подключении табло выскочил провод с плюса и выбил стабилитрон ZD2/D7/R26. Стабилитрон 6,8в в цепи тахометра.. В общем тема решена |
23.6.2009, 14:55
#19937
Пони тоже может в bin сохранять Может.Только при открывании другим прогером свап всегда делать приходится, а вэтом дампе все нормально. |
23.6.2009, 15:01
#19938
Может.Только при открывании другим прогером свап всегда делать приходится, а вэтом дампе все нормально. Pwr, я уже лет 5 как пользуюсь Pony Prog, это самоделка. Только последний год перешёл на оранж. Так вот свап я делал на автомате, перед сохранением файла. |
23.6.2009, 15:09
#19939
Pwr, я уже лет 5 как пользуюсь Pony Prog, это самоделка. Только последний год перешёл на оранж. Так вот свап я делал на автомате, перед сохранением файла. :-)) Теперь понятно. Сам когда то имел подобный опыт, пока не приобрел нормальное оборудование. С Оранжем и в правду аномалия какая то, меня никогда не подводил, правда я им редко работаю , но выручает здорово. И на будущее что бы не гадать как там да что, проблему надо поподробнее описывать с самого начала. |
23.6.2009, 15:55
#19944
В общем тема решена Тема будет решена, когда ты дашь ответ как ты умудился оранжем прочитать так дамп, который у тебя выложен сначала, думаю многим будет интересно как "лошадь" обьехала "апельсин"!!! |
23.6.2009, 17:35
#19946
Тема будет решена, когда ты дашь ответ как ты умудился оранжем прочитать так дамп, который у тебя выложен сначала, думаю многим будет интересно как "лошадь" обьехала "апельсин"!!! Не в обиду будет сказано,но признать свои руки корявыми не каждый может.Лучше все валить на небеса. |
24.6.2009, 0:35
#19992
Цитата Тема будет решена, когда ты дашь ответ как ты умудился оранжем прочитать так дамп, который у тебя выложен сначала, думаю многим будет интересно как "лошадь" обьехала "апельсин"!!! icon_gutgehts.gif А то чуть что, виновато оборудавание, а про свои кривые ручки забывается... icon_20050121.gif Ребята, я же не отрицаю, вполне вероятно что мои кривые руки натворили чудес. Дело в том что на данный момент я не могу проверить, толи лыжи не едут, толи я .... машину отдал. |
24.6.2009, 8:17
#20002
Ребята, я же не отрицаю, вполне вероятно что мои кривые руки натворили чудес. Дело в том что на данный момент я не могу проверить, толи лыжи не едут, толи я .... машину отдал. Принимается. |
Сегодня, 10:11 Посл. ответ от sauran |
| Сейчас: 23.7.2026, 12:54 |
