22.6.2009, 16:32
#19847
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 37 раз |
Всем доброго дня! Пришла Honda Civic 2007г с просьбой установить резисторы вместо стрельнувших подушек. Блок управления SRS , говорят, отправляли в Польшу краш стереть. Резисторы то я установил, но в ошибках значится F1-11 и F2-11 , и не стираются. Прочитал дамп из 95640 и возникло два вопроса.
1. Родной ли это дамп? 2. Правильно ли поправил? Прикрепленные файлы
22.6.2009, 19:04
#19854
Всем доброго дня! Пришла Honda Civic 2007г с просьбой установить резисторы вместо стрельнувших подушек. Блок управления SRS , говорят, отправляли в Польшу краш стереть. Резисторы то я установил, но в ошибках значится F1-11 и F2-11 , и не стираются. Прочитал дамп из 95640 и возникло два вопроса. 1. Родной ли это дамп? 2. Правильно ли поправил? Если отправляли в Польшу, откуда у вас эти дампы? |
22.6.2009, 19:25
#19858
Дампы из малюсенькой eeprom 9564WP, она же 95640. полез внутрь потому, что закрались сомнения.
Ошибки: F1-11 Driver`s airbag and/or driver`s seat belt tensioner and seat belt buckle tensioner deployed. F2-11 Front Passenger`s airbag and /or front passenger`s seat belt tensioner and seat belt buckle tensioner deployed. Дамп, который я считал, помечен как _crash_. И мне показалось что краш имеет место быть. Над скорректированным счас поработаю. Опыт небольшой есть. |
22.6.2009, 19:48
#19860
Лишно я бы не трогал 3 строчки вообще! Строчка 0300 случайно не входит в их число? |
22.6.2009, 23:01
#19887
Строчка 0300 случайно не входит в их число? Входит... , а вообще история про Польшу прям детективная |
23.6.2009, 0:21
#19896
Хозяева - перекупы. В руль привезли подушку с одним патроном вместо двух , все остальное эмулировать. Вообще машинка интересная. Блок SRS они устанавливали самостоятельно, думали что я повтыкаю резисторы, лампочка потухнет и на диагнозе все будет ОК. Резюки я вставил, подключил комп, а ошибки не стираются. В данных где прописано количество стираний ошибок стоит "0", после стирания ноль остается. Вот и закралось сомнение по поводу корректности дампа. Снял блок, выпаял eeprom , считал-сохранил дамп, попробовал затереть краш. Результат в первом посту. В сети мне попадался блок с таким же названием(77960-SNB-T022-M1), но там речь шла о eeprom 25640 а дамп оч похож с моим.
23.6.2009, 0:45
#19899
В самом дампе присутствует номер блока, можешь убедиться сам...
23.6.2009, 7:30
#19913
Точно! В строке 0320.
23.6.2009, 13:00
#19935
Взгляните, пожалуйста. Так правильно будет?
23.6.2009, 15:21
#19941
Наверное так вернее
23.6.2009, 15:50
#19943
Наверное так вернее Вернее ставить на машину и проверять, а заодно и записывать ошибки которую выдаст диагноза. Не судьба отключить любой пирапатрон и стереть ошибку и сделать вывод, или на ромашке гадать сподручней? |
23.6.2009, 18:15
#19953
goga , большое тебе спасибо за подсказки и пинки. Залил свою прошивку самой последней редакции. Лампочка тухнет, создаю сам ошибку , читаю её, стираю. В счетчике стираний значение увеличивается на 1. В принципе задача выполнена. Остается вернуть машину клиенту. С поляками я так и не понял, получается вернули блок ничего не стерев. Ещё раз сенкс. Тему можно закрывать.
Вчера, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
15.10.2026, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 17.10.2026, 1:54 |
