24.6.2009, 19:28
#20025
Просится на смотку FORD FOCUS 2008 рестайлинговая модель кто делал упой? какие подводные камни ?
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
24.6.2009, 19:37
#20027
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Просится на смотку FORD FOCUS 2008 рестайлинговая модель кто делал упой? какие подводные камни ? никаких подводных камней, 9s12XHZ512, тема уже неновая и обсуждалась поиск рулит. |
24.6.2009, 19:40
#20028
Там есть BDM разъем , все делается по нему, при желании даже щиток разбирать не надо
распиновка BDM разъема у всех фордов которые ко мне попадали была одинаковая |
24.6.2009, 19:50
#20030
Просится на смотку FORD FOCUS 2008 рестайлинговая модель кто делал упой? какие подводные камни ? Такой разъём есть.. Прикрепленные файлы
24.6.2009, 21:02
#20034
Извините за наглость, а где можно найти распиновку данного разъема? Сегодня ремонтировал приборку Ford Fusion 2008 г., там такого разъема нет.
24.6.2009, 22:02
#20039
Извините за наглость, а где можно найти распиновку данного разъема? Сегодня ремонтировал приборку Ford Fusion 2008 г., там такого разъема нет. разьем есть у всех Ford , Explorer, F-250...но невсегда припаян штырьки. в твоем варианте ,дырочки будут ,а вот металлизации отверстий с обратной стороны нет! зато проц на видном месте, стрелы дергать ненужно ,просто вызвони точки по ножкам проца ,припаяй проводки и работай! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
25.6.2009, 8:08
#20063
разьем есть у всех Ford , Explorer, F-250...но невсегда припаян штырьки. в твоем варианте ,дырочки будут ,а вот металлизации отверстий с обратной стороны нет! зато проц на видном месте, стрелы дергать ненужно ,просто вызвони точки по ножкам проца ,припаяй проводки и работай! по бдм я в курсе , это панели с зелёной подсветкой дисплея , щас пошли с красной (янтарной) подсветкой , слышал что там не так всё просто по этому и уточнил что именно рестайлинговая модель . -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
25.6.2009, 8:57
#20068
даташит на проц почитай, даже если разъема нет, припаяешься без проблем
25.6.2009, 9:18
#20072
по бдм я в курсе , это панели с зелёной подсветкой дисплея , щас пошли с красной (янтарной) подсветкой , слышал что там не так всё просто по этому и уточнил что именно рестайлинговая модель . не верь слухам! разбирай панель и все увидеш! Прикрепленные файлы
Отредактированно Dtc - 25.6.2009, 9:23
25.6.2009, 10:31
#20079
не верь слухам! разбирай панель и все увидеш! -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
25.6.2009, 11:37
#20084
Извините за наглость, а где можно найти распиновку данного разъема? Сегодня ремонтировал приборку Ford Fusion 2008 г., там такого разъема нет. Вот распиновка. Не именно это авто но форд Прикрепленные файлы
Отредактированно liberty75 - 25.6.2009, 11:39
6.7.2009, 18:44
#20586
Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
есть еще вот такая панель 2007 акпп стрелки дергать не надо-- омегой не получилось сконектится 1k78x -- 144 ноги клиент был в жопу ужаленный очень торопился --- мож кто встречался в чем там может быть проблема????
6.7.2009, 20:01
#20589
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Как вариант, Ресет не доходит до контактов BDM. А "быстрых" клиентов - ВОН от рабочего места. У меня за спешку + 100% стоимости.
6.7.2009, 20:02
#20590
есть еще вот такая панель 2007 акпп стрелки дергать не надо-- омегой не получилось сконектится 1k78x -- 144 ноги клиент был в жопу ужаленный очень торопился --- мож кто встречался в чем там может быть проблема???? Всё тоже самое, что и постом выше. |
6.7.2009, 20:48
#20592
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
делал точно такую же. стрелы снял и по бдм упой без проблем
Отредактированно evd - 6.7.2009, 20:51
7.7.2009, 9:48
#20626
скорее всего IEK по твоей наводке надо идти потому что не прозванивал а так на шару делал -- всем спасибо --
| Сейчас: 11.11.2026, 13:14 |
