6.7.2009, 9:36
#20564
Всем привет. Такая машинка попалась впервые. Подскажите какую микруху и чем читать? Полазив по инету узнал, что читать надо CR16MFR544V8EAM. Так ли это? Если так, то хочется узнать чем? Фотки блока прилагаю.
6.7.2009, 14:53
#20576
Любым прогером поддерживающим этот проц...
6.7.2009, 15:11
#20580
Любым прогером поддерживающим этот проц... У меня есть только юпа и омега, но данного проца там нет. Подскажите пожалуйста название девайса или ссылочку. |
6.7.2009, 17:16
#20583
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
помойму там должна стоять 95080,а что с другой стороны платы?
6.7.2009, 17:20
#20584
помойму там должна стоять 95080,а что с другой стороны платы? Ничего. |
6.7.2009, 18:41
#20585
CR16 и 95080 делается и Омегой и Упой!
6.7.2009, 21:33
#20596
У меня есть только юпа и омега, но данного проца там нет. Примите за правило указывать номера блока в теме или еще лучше в "шапке"!, негоже помогающим файлы качать для этого!! помойму там должна стоять 95080,а что с другой стороны платы? Ну откуда такая увененность? Изучай картинки тогда, автор хорошего качества не предоставил... Прикрепленные файлы
6.7.2009, 22:01
#20597
Хорошо в следующий раз буду указывать.
6.7.2009, 22:56
#20602
Так никто и не откроет великую тайну?
6.7.2009, 23:47
#20604
Так никто и не откроет великую тайну? Вообще о какой тайне идет речь? |
7.7.2009, 0:06
#20607
Вообще о какой тайне идет речь? В таком случае, внимательно прочитать 3 сообщение. |
7.7.2009, 0:30
#20609
В таком случае, внимательно прочитать 3 сообщение. В таком случае, читай хотя бы первую половину 6 сообщения, если не понятно по 2 сообщению, и указывай сколько ног у проца, на будущее!!! Да и упа с СR16 справляется, что собственно не понятно? |
7.7.2009, 0:37
#20610
В таком случае, читай хотя бы первую половину 6 сообщения, если не понятно по 2 сообщению, и указывай сколько ног у проца, на будущее!!! Да и упа с СR16 справляется, что собственно не понятно? У проца 44ноги. Только вот у юпы в мануале нет схемы подключения к этому процу. |
7.7.2009, 0:40
#20611
У проца 44ноги. Только вот у юпы в мануале нет схемы подключения к этому процу. Омега не возьмет его, даташит на сайте ЕТЛ должен быть... Или это... Прикрепленные файлы
7.7.2009, 0:46
#20613
На будущее...
При правильно поставленном вопросе, можно получить ответ сразу и без всякой палемики. |
7.7.2009, 0:47
#20615
Омега не возьмет его, даташит на сайте ЕТЛ должен быть... Или это... Спасибочки. Завтра попробую. |
Вчера, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Сергей |
29.4.2026, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 1.5.2026, 21:13 |
