#20564
![]() Группа: Real User Сообщений: 730 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
Всем привет. Такая машинка попалась впервые. Подскажите какую микруху и чем читать? Полазив по инету узнал, что читать надо CR16MFR544V8EAM. Так ли это? Если так, то хочется узнать чем? Фотки блока прилагаю.
#20576
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Любым прогером поддерживающим этот проц...
#20580
Любым прогером поддерживающим этот проц... ![]() У меня есть только юпа и омега, но данного проца там нет. Подскажите пожалуйста название девайса или ссылочку. |
#20583
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
помойму там должна стоять 95080,а что с другой стороны платы?
#20584
помойму там должна стоять 95080,а что с другой стороны платы? Ничего. |
#20585
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
CR16 и 95080 делается и Омегой и Упой!
#20596
У меня есть только юпа и омега, но данного проца там нет. Примите за правило указывать номера блока в теме или еще лучше в "шапке"!, негоже помогающим файлы качать для этого!! помойму там должна стоять 95080,а что с другой стороны платы? Ну откуда такая увененность? Изучай картинки тогда, автор хорошего качества не предоставил... Прикрепленные файлы
#20597
Хорошо в следующий раз буду указывать.
#20602
Так никто и не откроет великую тайну?
#20604
Так никто и не откроет великую тайну? Вообще о какой тайне идет речь? ![]() ![]() |
#20607
Вообще о какой тайне идет речь? ![]() ![]() В таком случае, внимательно прочитать 3 сообщение. |
#20609
В таком случае, внимательно прочитать 3 сообщение. В таком случае, читай хотя бы первую половину 6 сообщения, если не понятно по 2 сообщению, и указывай сколько ног у проца, на будущее!!! Да и упа с СR16 справляется, что собственно не понятно? ![]() |
#20610
В таком случае, читай хотя бы первую половину 6 сообщения, если не понятно по 2 сообщению, и указывай сколько ног у проца, на будущее!!! Да и упа с СR16 справляется, что собственно не понятно? ![]() У проца 44ноги. Только вот у юпы в мануале нет схемы подключения к этому процу. |
#20611
У проца 44ноги. Только вот у юпы в мануале нет схемы подключения к этому процу. Омега не возьмет его, даташит на сайте ЕТЛ должен быть... Или это... Прикрепленные файлы
#20613
На будущее...
![]() При правильно поставленном вопросе, можно получить ответ сразу и без всякой палемики. |
#20615
Омега не возьмет его, даташит на сайте ЕТЛ должен быть... Или это... Спасибочки. Завтра попробую. |
Сегодня, 12:32 Посл. ответ от himik33 |
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
Сейчас: 19.7.2025, 16:26 |
