8.7.2009, 10:39
#20691
Перешил блок на этом авто, но заметил что при отсутствии водительской подушки или эмулятора диагностика не показывает ошибку.
Car model: Hyundai Sonata Module manufacturer: Module part number: 95910–3D100 Memory chip type: 95080 Прикрепленные файлы
Отредактированно liberty75 - 8.7.2009, 10:41
8.7.2009, 13:33
#20697
Если ошибка не появляется, то и проверять нечего... Неправильно очистил
8.7.2009, 13:57
#20699
Если ошибка не появляется, то и проверять нечего... Неправильно очистил Но что интересно, при включении зажигания идет тестирование системы - пять морганий лампы , после чего лампа срс тухнет. Как буд то все в порядке... Отредактированно liberty75 - 8.7.2009, 14:02
8.7.2009, 15:35
#20703
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
Ты стер комплектацию. Потому блок физически ничего непроверяет.
8.7.2009, 15:42
#20706
Но что интересно, при включении зажигания идет тестирование системы - пять морганий лампы , после чего лампа срс тухнет. Как буд то все в порядке... Затереть лишнего(и даже "потушить" лампочку) и правильно почистить чтобы все работало, это как говорят в Одессе "Две большие |
8.7.2009, 23:13
#20720
Затереть лишнего(и даже "потушить" лампочку) и правильно почистить чтобы все работало, это как говорят в Одессе "Две большие Тер Личником, неужели врет -------------------- +7 917 906 5555
8.7.2009, 23:53
#20723
Тер Личником, неужели врет Извиняюсь, тер Тахософтом. Работы много запутался... Отредактированно liberty75 - 8.7.2009, 23:54
9.7.2009, 0:01
#20724
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз |
Тахософ калки тоже диелайет осибки.
9.7.2009, 10:47
#20745
В Тахософте ошибок хватает- будьте осторожны!!!
9.7.2009, 12:22
#20749
Тахософ калки тоже диелайет осибки. Все, разобрался. Тахософт в начале дампа затирает лишнего, скорее всего комплектацию, визуально по лампе аирбаг все ОК, но если ставишь рабочие подушки они в этом случае не видны блоку управления, сл-но не сработают. И в конце дампа Тахософт не затирает то что надо бы затереть. Надо же случайно ведь заметил этот косяк, а так бы со спокойной душой отпустил машину. P.S. Отдельное спасибо asid12, все помогло Отредактированно liberty75 - 9.7.2009, 12:24
9.7.2009, 18:24
#20755
Но что интересно, при включении зажигания идет тестирование системы - пять морганий лампы , после чего лампа срс тухнет. Как буд то все в порядке... Это не тестирование системы, а индикация "неисправности".. |
30.7.2009, 18:13
#21567
Это не тестирование системы, а индикация "неисправности".. Савелий, сегодня посмотрел специально шоп мануал по сонате: Шесть морганий MIL поссле вкл зажигания - ошибок нет. Включение на 6 сек и выключение - частота общих ошибок менее 4. Влючение на 6 сек с паузой 1 сек - частота общих ошибок более или равно 5. Включено постоянно - активная ошибка. Отредактированно liberty75 - 30.7.2009, 18:15
30.7.2009, 19:07
#21569
liberty75 скорей всего прав, я бы тоже назвал это тестирование, в некоторых "пепельницах" есть такой принцип. А вот, например, в мазде отмаргивание будет означать индикацию "неисправности", в других драндулетах вообще нет морганий...
| Сейчас: 1.7.2026, 10:31 |
