8.7.2009, 23:32
#20721
Ауди А6 при программировании Тахой слетела прошивка,
Стоит 93с86 Панель VDO 110.008.948/001 4B0 920 930 K, Помогите найти дамп. И еще один вопрос. В этой панели лежат ли ключи? Т.Е. после дампа надо ли будет прописывать ключи? |
1 из 3»
9.7.2009, 1:27
#20727
Ауди А6 при программировании Тахой слетела прошивка, Стоит 93с86 Панель VDO 110.008.948/001 4B0 920 930 K, Помогите найти дамп. И еще один вопрос. В этой панели лежат ли ключи? Т.Е. после дампа надо ли будет прописывать ключи? Похожий щиток лежит в CarDampBase дизель, VDO 110.008.948/001 4B0 920 930 R D08, попробуй его воткнуть! ключей там нет! Это авто помоему крутится по диагнозе, как слетел дамп? Отредактированно doktortehno - 9.7.2009, 1:34
9.7.2009, 1:59
#20728
ключей там нет! Интересно... А где же тогда ключи, и зачем в щите логин? |
9.7.2009, 3:52
#20729
![]() Группа: Real User Сообщений: 123 Спасибо сказали: 0 раз |
держи , должен подойти , 99год если не ошибаюсь
9.7.2009, 5:56
#20732
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
держи , должен подойти , 99год если не ошибаюсь Неа, не подойдет. Твой дамп 4В0 919 860 N 93C66. Прикрепленные файлы
9.7.2009, 6:33
#20734
Неа, не подойдет. Твой дамп 4В0 919 860 N 93C66. Спасибо. Информация по ключам разделилась. В чем истина? |
9.7.2009, 10:34
#20740
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Ключи в панели !
9.7.2009, 10:41
#20742
Интересно... А где же тогда ключи, и зачем в щите логин? Goga ты прав ключи есть, только вот не понял как я пару месяцев назад такой авто 98 года завел без панели, клиент катался пока я крутил! |
9.7.2009, 10:42
#20743
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо. Информация по ключам разделилась. В чем истина? ключи в панеле , но ето не беда там прописываетса за 5 мин . |
9.7.2009, 10:43
#20744
Goga ты прав ключи есть, только вот не понял как я пару месяцев назад такой авто 98 года завел без панели, клиент катался пока я крутил! т.е. жопа. В ключах надо крипту 48 менять? или там можно ключи перепрограммировать? Т.е. надо снимать моторный искать там логин, потом прописывать логин в панель, а уже потом программировать ключи? Так? |
9.7.2009, 11:50
#20748
Этого года ключи, то есть 48 чипы, пропишутся без проблем, они не закрыты!
9.7.2009, 16:39
#20751
Goga ты прав ключи есть, только вот не понял как я пару месяцев назад такой авто 98 года завел без панели, клиент катался пока я крутил! Эмулятор стоит в авто. Вот и заводится авто без панели. |
9.7.2009, 20:59
#20763
Помогите вычислить логин
Есть прошивка с панели. И я считал дамп с блока управления ДВС. и блоке стоит 24с04 Как мне найти логин. Иммо я не занимался поэтому у меня нет наработок. Прикрепленные файлы
9.7.2009, 22:59
#20764
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
Mozno nacatj s 65535?
Отредактированно cido123 - 9.7.2009, 23:21
9.7.2009, 23:01
#20765
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Помогите вычислить логин Есть прошивка с панели. И я считал дамп с блока управления ДВС. и блоке стоит 24с04 Как мне найти логин. Иммо я не занимался поэтому у меня нет наработок. Логин 02270. В 2000 году не бывает логина в моторе. Отредактированно Saveliy - 10.7.2009, 18:34
9.7.2009, 23:07
#20766
Логин 02270. В 2000 году не бывает логина в моторе. Если зальёшь дамп, что я прикрепил, будет заводиться и так, но лучше нормально ключи привязать. А как ключи привязать? Т.е я ставлю панель, со своим дампом и начинаю привязывать ключи к ней? Так? VAG-HEC-CAN 6.0 этим можно ключи привязать? |
1 из 3»
Сегодня, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 24.9.2026, 20:09 |
