11.7.2009, 20:16
#20848
Volkswagen Тouareg 2005,бензин.Делал правкой дампа,со снятием щитка.После омоложения перестала работать память сидений.Связано это как нибудь с корректировкой?Клиент без предъяв,хочется разобратся,время есть,в чем может быть проблема?
Пробег поправил только в щитке,где могут лежать дубли,и можно ли поправить с помощью iProg USB? Отредактированно BAB70 - 11.7.2009, 20:18
11.7.2009, 21:04
#20850
![]() Группа: Member Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
Volkswagen Тouareg 2005,бензин.Делал правкой дампа,со снятием щитка.После омоложения перестала работать память сидений.Связано это как нибудь с корректировкой?Клиент без предъяв,хочется разобратся,время есть,в чем может быть проблема? Пробег поправил только в щитке,где могут лежать дубли,и можно ли поправить с помощью iProg USB? Попробовать по новой запомнить положение сидлухи и сканером пошарить. |
11.7.2009, 21:29
#20852
Vag-comом адаптировать сиденья, у меня тоже так было, так и не понял в чем глюк был!
11.7.2009, 21:32
#20853
Ваг-рус 6 то,есть только нужно знать чего шарить.
11.7.2009, 21:40
#20854
Ваг-рус 6 то,есть только нужно знать чего шарить. Ну все проблемы решишь с Ваг-рус 6! На память не помню, попробуй 46 Центральная эл. система, попробуй 40, да в electrical 1 есть память сидений, и адаптируй! Или чисто по пионерски попробуй клейму скинуть на 5 минут, про магнитолу не забывай! |
11.7.2009, 21:56
#20856
Кстати съём панели не сложный,нужно снять черную пластиковую накладку с нижней стороны козырька и т.д.
11.7.2009, 22:02
#20857
Дига делает этот год без разбора через диагностику.
Отредактированно doktortehno - 11.7.2009, 22:04
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 24.7.2026, 4:00 |
