14.7.2009, 21:18
#20944
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Имеется вот такая магнитолла.
Подскажите пжлста. Что это за магнитолла? Где код, в номере или в микре? Если в микре, то что за микра? Интересуюсь, стоит ли за неё браться, а то может моих ресурсов нехватит, тогда и лезть в неё нефиг. Прикрепленные файлы
Отредактированно sovig - 14.7.2009, 21:21
14.7.2009, 21:48
#20947
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Существуют чудо калькуляторы забиваеш в него партнамбер и сиреалнамбер и код готов.У офицалов калькулятор онлайн.
14.7.2009, 22:01
#20949
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
Имеется вот такая магнитолла. Подскажите пжлста. Что это за магнитолла? Где код, в номере или в микре? Если в микре, то что за микра? Интересуюсь, стоит ли за неё браться, а то может моих ресурсов нехватит, тогда и лезть в неё нефиг. Пару постов ниже есть тема, почитай вопросы отпадут, осилишь или нет. |
14.7.2009, 22:25
#20950
Пару постов ниже есть тема, почитай вопросы отпадут, осилишь или нет. Прочитал. Извеняюсь но я в танке! Так и не понял, можно ли её сделать по номеру на корпусе? Или по дампу с ТМС? |
14.7.2009, 22:37
#20951
Прочитал. Извеняюсь но я в танке! Так и не понял, можно ли её сделать по номеру на корпусе? Или по дампу с ТМС? Оба варианта реальны. п.с. по серийнику дилер, ручками мастер Отредактированно Taras+ - 14.7.2009, 22:38
15.7.2009, 0:45
#20953
Имеется вот такая магнитолла. Подскажите пжлста. Что это за магнитолла? Где код, в номере или в микре? Если в микре, то что за микра? Интересуюсь, стоит ли за неё браться, а то может моих ресурсов нехватит, тогда и лезть в неё нефиг. Если будет актуально завтра по номеру смогу код сказать. Как здесь уже говорилось код узнается по PART NO и SERIAL NO в течении 1 минуты. |
15.7.2009, 6:52
#20961
Если будет актуально завтра по номеру смогу код сказать. Как здесь уже говорилось код узнается по PART NO и SERIAL NO в течении 1 минуты. конечно актуально! |
15.7.2009, 20:42
#20984
Если будет актуально завтра по номеру смогу код сказать. Как здесь уже говорилось код узнается по PART NO и SERIAL NO в течении 1 минуты. сколько стоит такая услуга? -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
17.7.2009, 23:06
#21099
Эта услага безвозмездная. Чем могу тем всегда помогу. И ведь действительно помогает! За что ему огромное спасибо! |
20.7.2009, 10:59
#21171
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата код узнается по PART NO и SERIAL NO в течении 1 минуты. А вычитывая TMS, код узнается за 5 минут. |
20.7.2009, 11:03
#21172
А вычитывая TMS, код узнается за 5 минут. неужели код лежит в явном виде?а на дамп посмотреть можно? -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
20.7.2009, 17:50
#21180
Не жалко, но поможет ли.
20.7.2009, 20:49
#21189
Не жалко, но поможет ли. 32KB -это наверно ROM, вся память проца ,а еепром начинается с адреса 3FB0? понятно, что инженеры форда в явно код не выложили . -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
27.7.2009, 11:28
#21449
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос по дампу из TMS,который любезно выложил Taras+ :
что такое расширение mot ? |
27.7.2009, 17:08
#21463
могу и в бин выложить не вопрос, проста он для тех у кого джига есть . :a_aan:
Сегодня, 5:20 Посл. ответ от proletar |
Вчера, 16:58 Посл. ответ от Николай |
12.11.2025, 21:52 Посл. ответ от Alexander |
12.11.2025, 16:47 Посл. ответ от karel_new |
12.11.2025, 16:24 Посл. ответ от Arvind Ladi |
| Сейчас: 14.11.2025, 11:18 |
