15.7.2009, 20:23
#20982
Есть у кого нибудь фото подключения питания на столе Merca W210_2000 год_память 93С86
15.7.2009, 21:41
#20986
Видно нет подключения на столе!!!
Может из-за кривого дампа на ж.к. дисплее вообще ничего не показывать (я имею ввиду область пробега), шлейф целый? А вот этот я залил после правки |
15.7.2009, 22:05
#20992
Видно нет подключения на столе!!! А кроме этой фотки других не завалялось? Может еще какие есть?! Ну и дамп кривее кривого! |
15.7.2009, 22:10
#20994
У тебя же дамп кривой!!!
15.7.2009, 22:17
#20996
У тебя же дамп кривой!!! Во бляхо, что криво-то, все работает - бензин, температура, тахометр, спидометр!!! Так может ничего не светится из-за кривизны? Где-же найти такой дампик? |
15.7.2009, 22:57
#21005
Выручайте, помогите найти дамп!
15.7.2009, 23:05
#21007
«Вложение jpg» Выручайте, помогите найти дамп! Артём, извини конечно, но таких отродясь не было... так как всю жисть их по шнуру клепаю... и вопрос тебе: какого ляда ты её снимал? чего тебе дигой не судьба??? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
15.7.2009, 23:17
#21008
Артём, извини конечно, но таких отродясь не было... так как всю жисть их по шнуру клепаю... и вопрос тебе: какого ляда ты её снимал? чего тебе дигой не судьба??? Вадик Выбрал YOB 99-2002, появились ?????, и я что-то очканул навернуть дамп, решил снять, вот и снял! |
15.7.2009, 23:35
#21010
Вадик Выбрал YOB 99-2002, появились ?????, и я что-то очканул навернуть дамп, решил снять, вот и снял! ядрёнов корень... так и должно быть... в мануале же на фашистском по белому написано: дига будет казать ????, забивай 111111 и пей пиво на гонорар....эх-ма...................... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
16.7.2009, 12:24
#21029
Выручайте, помогите найти дамп! Держи. Прикрепленные файлы
16.7.2009, 12:31
#21030
Спас себя сам!
При нескольких чтениях 93С86 (до убийства дампа), я всетаки случайно сохранил дамп нормальный! Одна нога отвалилась, пришлось ниточку присоплить и обратите внимание, что можно было без разбора! Вот нормальный дамп, поставил, все работает! |
16.7.2009, 12:33
#21031
Держи. Спасибо! Он координально похож после того как сделать SWAP! Некоторые изменения есть, но это сервис!, и в дампе видно номер доски 210 540 54 48 Отредактированно doktortehno - 16.7.2009, 12:42
16.7.2009, 13:09
#21033
Одна нога отвалилась, пришлось ниточку присоплить Фен купи - "ноги" целее будут!!! |
16.7.2009, 23:50
#21064
Фен купи - "ноги" целее будут!!! Фенов 3 штуки имею! Эту память из одного программатора в другой, через раз в прищепку, вот и отвалилась нога! |
| Сейчас: 24.9.2026, 7:12 |
