#21011
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 37 раз ![]() |
Всем привет! Имеется автомобиль Mazda 3. Блок SRS BR5 S57 K30 C, Bosch 0 285 001 960, память 95080. Приехала с отрезанной лампочкой SRS, краш датой и кучей ошибок. Дамп прилагаю. Пиропатроны стоят все живые. Почистил дамп, залил. Краш удалился, но постоянно висит ошибка B2477 Module Configuration Failure. После продолжительных упражнений заметил такую штуку. VIN-код автомобиля JMZBK12Z571566050, а в дампе виден совсем другой VIN-код. Возможно ли, что из-за этого не удаляется ошибка, или я в дампе пропустил контрольку?
Спасибо за внимание! |
#21023
![]() Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Всем привет! Имеется автомобиль Mazda 3. Блок SRS BR5 S57 K30 C, Bosch 0 285 001 960, память 95080. Приехала с отрезанной лампочкой SRS, краш датой и кучей ошибок. Дамп прилагаю. Пиропатроны стоят все живые. Почистил дамп, залил. Краш удалился, но постоянно висит ошибка B2477 Module Configuration Failure. После продолжительных упражнений заметил такую штуку. VIN-код автомобиля JMZBK12Z571566050, а в дампе виден совсем другой VIN-код. Возможно ли, что из-за этого не удаляется ошибка, или я в дампе пропустил контрольку? «Вложение bin» «Вложение bin» Спасибо за внимание! Я думаю, что заменили натяжители и блок. На маздах по старше это прокатывало. Твой теперешний блок надо чистить и менять ВИН. Тогда заработает. |
#21028
Натяжители по сопротивлению обычные, 2.5 ом . И на дианостике в параметрах отображается верное сопротивление. Машина счас отъехала, вернется - забью руками родной VIN , попробую. Перекодировать по диагнозе нет возможности.
#21045
Думаю у тебя все получится.
#21096
Просто замена VIN-кода в дампе не катит. Поеду с хозяином авто на дилерский прибор.
#21839
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
СКОРЕЙ ВСЕГО БЛОЛК SRS У ТЕБЯ НЕ С ЭТОЙ МАШИНЫ
ОНИ БЫВАЮТ 4-6 ПОДУШЕК А ТАКЖЕ ПЕРЕДНИЕ ПОДУШКИ МОГУТ ИМЕЬ 1-2 КОНТУРА ПЕРОПОТРОНОВ . ЛЕЧИТСЯ ЭТО ЗАЛИВКОЙ ПРОШИВКИ НУЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ЛИВО ADS |
Сегодня, 13:10 Посл. ответ от Oleg |
Вчера, 16:04 Посл. ответ от slalex |
23.7.2025, 16:11 Посл. ответ от mzemcov |
21.7.2025, 1:20 Посл. ответ от den5 |
19.7.2025, 12:32 Посл. ответ от himik33 |
Сейчас: 25.7.2025, 22:09 |
