17.7.2009, 0:21
#21067
Завтра, верней уже сегодня, хочу поковырять Hummer 2 2005 6.0L Turbo!
Может кто сталкивался, какая там память стоит, есть дубли? |
17.7.2009, 5:40
#21072
Завтра, верней уже сегодня, хочу поковырять Hummer 2 2005 6.0L Turbo! Может кто сталкивался, какая там память стоит, есть дубли? вот что тахо говорит: Hummer H2 - AT25020NB - 2004 year Hummer H2 (hours) - AT25020NB на Н3 уже в BCM активный дубль |
17.7.2009, 7:21
#21075
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
i-prog внутрисхемно делает )
17.7.2009, 9:24
#21076
i-prog внутрисхемно делает ) необижайся, но уже надоела реклама iprog! а UPA лучше! а если контакты плохо почистить или клипса изношена? Отредактированно Dtc - 17.7.2009, 9:29
17.7.2009, 9:58
#21078
i-prog внутрисхемно делает ) Твой ответ больше похож на флуд!!! Да и вопрос собственно ни про это. А омега, упа и все другое, не делает внутрисхемно? 1000% согласен с Dtc. |
17.7.2009, 11:08
#21080
По моим данным H2 может содержать как 25020 так и 25080. Активных дублей нет.
17.7.2009, 11:31
#21081
По моим данным H2 может содержать как 25020 так и 25080. Активных дублей нет. + часы... ATMEL234=25020 , а то следующий вопрос может быть гдне искать еепром. |
17.7.2009, 15:10
#21085
Твой ответ больше похож на флуд!!! Да и вопрос собственно ни про это. А омега, упа и все другое, не делает внутрисхемно? 1000% согласен с Dtc. Давайте так... расскажу как было дело, а потом будем по флуду решать. Упы у меня нету, так что сказать про неё ничего не могу. Омега есть, но ей не пробовал, так как почти всё время работаю и-прогом. После дёргания стрел и считывания дампа, попробовал и-прогом по сквозным отверстиям с доступной стороны и всё получилось, поэтому и написал что данный прогер способен сделать эту панель внутрисхемно. Со слов koroleg`a (если я всё правильно помню) Омега эту панель внутривенно не делает. так что вот. |
17.7.2009, 16:25
#21088
Денис интересно, что это вдруг у тебя омегой не получилось, не пробовал - это не вывод -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
17.7.2009, 18:31
#21091
интересно, что это вдруг у тебя омегой не получилось, не пробовал - это не вывод господа не ссортесь ,а то в разборки поедем!я имел ввиду что каждый сам выбирает как ему работать! у меня, когдато, оранж 2 внутрисхемно работал .опыт приходит с годами давайте небудем забывать про авто ,где в щитке ключики лежат! люди делятся на тех, кому нравиться ЕТЛ и тех кого Ал...Го... обидел! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
18.7.2009, 0:27
#21102
Всем спасибо!
Сегодня не довелось, завтра поковыряю и отпишусь потом! |
23.7.2009, 19:25
#21276
если европеец, то скорее всего часов нет
они же с кнопок на панели видятся в моторном - не знаю |
23.7.2009, 19:35
#21278
если европеец, то скорее всего часов нет они же с кнопок на панели видятся в моторном - не знаю В европейском H2 они есть! Отредактированно ivan - 23.7.2009, 19:36
23.7.2009, 19:38
#21279
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 115 раз |
если европеец, то скорее всего часов нет они же с кнопок на панели видятся в моторном - не знаю выще выложеный дамп с европейца,там тоже часы есть |
23.7.2009, 19:44
#21282
в европейских тахо и блейзере, что мне попадались, не было
Н2 не делал ни разу дамп сейчас посмотрю |
Сегодня, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Сегодня, 12:26 Посл. ответ от andreynt1 |
Сегодня, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
Вчера, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
Вчера, 12:46 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 14.5.2026, 13:51 |
