#21036
![]() Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 135 раз ![]() |
Всем привет!
Как бы проблемы большой нет с этой панелью, просто хочется разобраться. Панелька от тоёты... всё как обычно для Язаки этого года... 6 контрольных точек, память 9366... но вот в чём фига - через точки не читается, клипсой сверху на микру цеплялся, всё равно не читается ![]() первый раз когда увидел одни нули в дампе, чуть не поседел ![]() даже кварц коротнул, думал может проц тупит? - хренасдва! всё равно не читается... короче выпаивал и делал, в кроватке всё нормально читается-пишется... 2 машины у меня были, обе делал с пайкой. Предположение у меня только одно, что проц просто своим физическим присутствием просаживает одну из шин обмена данными (или несколько шин), но экспериментально проверить не было времени... если найду панель, чтобы на весь день забрать, то попробую разобраться, а пока спрашиваю у общественности, может кто сталкивался с такой хренью??? |
#21039
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2205 Спасибо сказали: 299 раз ![]() |
Пассо я всегда выпаиваю, не было времени разобраться что мешает внутрисхемному чтению, благо там память наверху.
#21041
![]() Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
может кто сталкивался с такой хренью??? Здесь почитай: http://www.spidometrs.com/forum/index.php?...58&hl=passo |
#21042
Пассо я всегда выпаиваю, не было времени разобраться что мешает внутрисхемному чтению, благо там память наверху. Да я думаю там со стрелкой проблем быть не должно, это если бы память с другой стороны спрятали. Вот на Ноахе 2005 года "обрадовали" - убрали контрольки... сегодня делал, аж подъохуел, когда заднюю пластмассу снял, а точек нет! потом выяснил, что они транзитом там проходят, но быстрее 2 стрелки сдёрнуть, чем к этим проходным отверстиям паяться. |
#21043
почитал сцылко )))
как-то пропустил эту апрельскую тему ))) ну да ладно, у каждого грабли свои ) А в той теме Василич обещался поистязать очередной экземпляр такой панели - как я понимаю, безуспешно ))) кстати, извиняюсь, память 56, а не как я указал 66. |
#21137
![]() Группа: Real User Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вот на Ноахе 2005 года "обрадовали" - убрали контрольки... сегодня делал, аж подъохуел, когда заднюю пластмассу снял, а точек нет! потом выяснил, что они транзитом там проходят, но быстрее 2 стрелки сдёрнуть, чем к этим проходным отверстиям паяться. А мне такой Ноах 2005 года с подляной попался.Память GSI 93C66.Читаю нормально.Записать не могу.Выпаял,думал,внутривенно не хочет.Нет.Читается,а не пишется.Ни Лошадью,ни Апельсином,ни Омегой,ни Тритоном.В панели работает.В итоге я её тритоном стёр.Навсегда.Поменял микру - всё нормально.Пишется всем подрят. |
#21157
А мне такой Ноах 2005 года с подляной попался.Память GSI 93C66.Читаю нормально.Записать не могу.Выпаял,думал,внутривенно не хочет.Нет.Читается,а не пишется.Ни Лошадью,ни Апельсином,ни Омегой,ни Тритоном.В панели работает.В итоге я её тритоном стёр.Навсегда.Поменял микру - всё нормально.Пишется всем подрят. Я тоже недавно делал Ноаха 2005, но микра спокойно прочиталась/записалась с контрольных точек, которые убрали с доступной стороны, на внутреннюю. |
#21160
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
а чем-же читал/писал, так и не написал...
#21175
в соседней теме как-то написал, чем читал-писал внутрисхемно, так в рекламе "обвинили"
ну да хорошо, раз спрашивают, значит отвечу :) i-prog рулит :) В Ноахе 2005 всего несколько отличий от 2004 года. Контрольки у 2004 года есть с обеих сторон (как-то довелось разбирать её полностью), а вот у 2005 года только со внутренней стороны, поэтому пришлось сдёргивать 2 стрелки, благо они там на ура откручиваются - в общем ничего сверхъестесственного, просто немного больше времени уходит. Отредактированно UgDen - 20.7.2009, 14:00
#21543
Попалась вчера Пассо на эксперименты...
Утешительного ничего нет, пробовал подтягивающие резисторы убирать/менять - не помогает, при убранных резюках на всех доступных напругах - опять ноль... рядом с процем есть 2 контрольные точки, пробовал их по отдельности и вместе (короче во всех вариантах) сажать и на землю, и на +5В - опять всё бестолку... и родное питание ей подавал - тоже безрезультатно... В общем теперь мучаться не буду, буду сразу выпаивать... наверное придётся пицот рублёв набросить на эту машинку сверху - паяльником в японцах 100 лет не махал! а вообще если ещё раз попадётся, то ещё осцил присобачу, хочется узнать, чего ей надо... |
#21556
![]() Группа: Real User Сообщений: 244 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
а вообще если ещё раз попадётся, то ещё осцил присобачу, хочется узнать, чего ей надо... Логический ананизатор подключи с омеги, нагляднее будет , думаю. |
#21559
был , так сказать, в поле )
копался в машине по другой проблеме, потом с разрешения хозяина поэкспериментировал с щитком... омеги с собой не было. |
Сегодня, 16:11 Посл. ответ от mzemcov |
21.7.2025, 1:20 Посл. ответ от den5 |
19.7.2025, 12:32 Посл. ответ от himik33 |
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
Сейчас: 23.7.2025, 23:40 |
