17.7.2009, 0:21
#21067
Завтра, верней уже сегодня, хочу поковырять Hummer 2 2005 6.0L Turbo!
Может кто сталкивался, какая там память стоит, есть дубли? |
23.7.2009, 19:50
#21285
в европейских тахо и блейзере, что мне попадались, не было Н2 не делал ни разу дамп сейчас посмотрю GM все разные где то есть а где то нет, и то что авто из европы или usa разници нет! -------------------- Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
2.8.2009, 23:08
#21682
Только сегодня довелось потормошить этот грузовик HUMMER2, только он реально 2004 года, Американец!
Моточасы стоят похоже везде в европейцах и Американцах в h050 строке, Вот правленный дамп: Дамп показывает км. несмотря на то, что USA! Но есть одна проблема, после 30 минут езды стрелка спидометра растет и зашкаливает и остается в том-же положении! Эта проблема у клиента появилась после того как он снимал аккамулятор. Залил ему чужой дамп (kos004) европейский, все работает также без изменений и опять после катания по городу примерно через30-40 минут стрелка спидометра ползет на прибавление и зависает, стоит мне отсоеденить штекер от приборки и опять подключить происходит корректировка стрелок и она становится на ноль! Клиент уверяет, что иногда стрелка сама возвращается на ноль и спидометр работает нормально. Диагностика не показала ошибок! Теперь надо понимать, что дело совсем не в дампе, может процессор греется? |
2.8.2009, 23:44
#21683
+ часы... ATMEL234=25020 А как насчет внутрисхемки, работал? А то палемика была по данному поводу... |
2.8.2009, 23:54
#21684
А как насчет внутрисхемки, работал? А то палемика была по данному поводу... Да нет конечно, очканул внутрисхемкой, помощи на этот ретро можно не дождаться, эта проблема была до меня, может крутили до меня, и вспалили проц? Хотя клиент может не признаться, что сматывал у кого-то неудачно, и говорит, что снимал аккамулятор! Мне сдуть и ванночку быстрей, чем подпаиваться внутрисхемно! Отредактированно doktortehno - 2.8.2009, 23:56
| Сейчас: 22.9.2026, 14:13 |
