26.7.2009, 20:46
#21421
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 4 раза |
Привет...
Да в общем-то вопрос простой, если кто ставил шунты на пиропатроны VOLVO S60 отписать примерный наминал сопротивления... Сам пробывал сопротивления от 0.5 до 2.Ом....чего то не получилось..... |
26.7.2009, 21:32
#21423
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
Если ты просто откусил штепсель подключения к пирапатрону и ставил сопротевления на провода, может ничего неполучится. В штепселе имеется небольшая схемка...
26.7.2009, 21:47
#21427
О как? благо что штепсель не выкинул! А я ведь действительно откусил разъем и пробывал подбирать сопротивление..... Так... Ну хороше, значится, восстанавливаю разъем и дальше опять подбор?
26.7.2009, 22:00
#21428
О как? благо что штепсель не выкинул! А я ведь действительно откусил разъем и пробывал подбирать сопротивление..... Так... Ну хороше, значится, восстанавливаю разъем и дальше опять подбор? и как обычно 2,4 Ом но в разъем -------------------- +7 917 906 5555
26.7.2009, 22:10
#21429
и как обычно 2,4 Ом но в разъем Спасибо! В пятницу буду пробывать, обязятельно отпишу, как чего.... |
27.7.2009, 0:06
#21443
О как? благо что штепсель не выкинул! А я ведь действительно откусил разъем и пробывал подбирать сопротивление..... За то что разьем откусил, руки отрывать надо |
27.7.2009, 21:44
#21469
За то что разьем откусил, руки отрывать надо Гога, иногда разъём бывает настолько оплавлен, что проще его откусить :) Конечно, когда разъём цел, то лучше резистор врезать в проводку до разъёма. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
27.7.2009, 22:30
#21474
Гога, иногда разъём бывает настолько оплавлен, что проще его откусить :) Нет базара..., бывают и оплавляются, но как реагировать на то, что тот же резик впаивают в сам блок? Как реагировать на то, что тот же резик, например, ставят от балды в свободный разьем к двухзапальной подухе, а подуха стояла однозапальная. И чтобы докопаться до истины надо сломать мозг, пока его не выдернешь!!! Вот тогда и вспоминаешь "хорошими" словами того кто там побывал до тебя... |
27.7.2009, 23:04
#21477
Нет базара..., бывают и оплавляются, но как реагировать на то, что тот же резик впаивают в сам блок? Как реагировать на то, что тот же резик, например, ставят от балды в свободный разьем к двухзапальной подухе, а подуха стояла однозапальная. И чтобы докопаться до истины надо сломать мозг, пока его не выдернешь!!! Вот тогда и вспоминаешь "хорошими" словами того кто там побывал до тебя... Эт верно... Лично я резак врезаю в проводку на расстоянии 1-5 см от разъёма подухи(натяжителя). -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
| Сейчас: 1.7.2026, 8:23 |
