29.7.2009, 13:21
#21522
Есть блок 89170-42201 который нужно подчистить стрельнула левая верхняя подушка.
И имеется блок 89170-42201 с небитой машины,но в дампе практически одни ноли,возможно такое? Смущают большие различия в дампах. |
29.7.2009, 13:38
#21524
Есть дампик с блока 89170-42200 Ок, так там тоже все нули, попробуй свой с нулями.
29.7.2009, 13:47
#21525
Это мой первый AIRBAG,поэтому есть ещё вопросы:
1. При некорректно правленном дампе могут выстрелить целые подушки? 2.Как работают датчики удара и где можно про них почитать? |
29.7.2009, 13:51
#21527
Думаю лучше почистить родной дамп. Тем более он чистится легко. Если есть вопросы стучись в АСЮ
29.7.2009, 14:48
#21529
Группа: Real User Сообщений: 148 Спасибо сказали: 29 раз |
Вот так? «Вложение bin» личку посмотри Отредактированно bold36 - 29.7.2009, 14:50
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
3.8.2009, 19:34
#21698
![]() Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть дампик с блока 89170-42200 Ок, так там тоже все нули, попробуй свой с нулями. Валера дампик с нулями кривой вот правильный |
13.3.2010, 0:21
#34689
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Я так понимаю 89170_42201__93C66_проба.bin -- правильно поправленный краш.
Вчера, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Сергей |
29.4.2026, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 1.5.2026, 19:20 |
