Peugeot 406 2003г, Есть ли заморочки?
 Vny4ek
сообщение 31.7.2009, 11:11
Сообщение #21592
Спасибо сказали: 51 раз
Всем привет! Просится на смотку Peugeot 406 2003г, подскажите плиз нужно ли стрелки снимать, какие есть особенности снятия панели, ключики я так понимаю там же лежат да? Пока панель в руках не держал по этому больше инфы нет, как буду мотать (если согласится) обязательно обфоткаю и выложу все что нужно.
 avtomed
сообщение 31.7.2009, 12:14
Сообщение #21593
смотри внимательнее!! если смотаешь только в панели то потом не заведешь авто.. еще надо и BCI модуль мотать...удачи.
 24c04
сообщение 31.7.2009, 12:31
Сообщение #21595
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Если мотнуть только в панели пробег просто вернется, так что BSI обязательно делать, и вот тут уже внимательней, можно не завести.
 Dust
сообщение 31.7.2009, 12:46
Сообщение #21597
Да,да, ключики в BSI вроде....
 Vny4ek
сообщение 31.7.2009, 12:51
Сообщение #21598
ясно, думал все намного проще.
 chiperr
сообщение 31.7.2009, 13:00
Сообщение #21599
будь внимательнее при разборке блока БСИ!!
 Vny4ek
сообщение 31.7.2009, 13:35
Сообщение #21603
Спасибо, парни!
Отредактированно Vny4ek - 31.7.2009, 13:36
 TSV
сообщение 31.7.2009, 13:51
Сообщение #21604
Цитата(Vny4ek @ 31.7.2009, 16:35) *
Спасибо, парни!
Рано благодаришь - Ситроен/Пежо одни из самых коварных авто. Один неправильно поправленный байт в боди (или просто "неправильно" снятый БСИ) и фсе... :)
 BAB70
сообщение 31.7.2009, 13:59
Сообщение #21605
А "неправильно" снятый БСИ,это как?
 TSV
сообщение 31.7.2009, 14:24
Сообщение #21606
А это когда боди снимаешь не сам, а "перегон". И как он это умудряется делать - ХЗ! Но слетает синхра и заливка "оригинального" дампа не помогает - авто не заводится.
 metermaster
сообщение 31.7.2009, 17:58
Сообщение #21609
Спасибо сказали: 74 раза
а чего там его разбирать? кусок пластмассы вырезаешь над еепром, и вся разборка)))
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 Odotech
сообщение 31.7.2009, 19:47
Сообщение #21615
Спасибо сказали: 219 раз
Чтобы знать где именно вырезать один раз всё таки придется разбирать BSI.
 Maks777
сообщение 31.7.2009, 20:45
Сообщение #21618
Vny4ek, фотка BSI думаю тебе поможет, а с панелью разберёшься,стрелы снимаются не сложно...удачи
P.S. фото выложено с согласия пользователя Finn :a_aae: кстати привет Алексей, заеду к тебе завтра
Прикрепленный файл  пыжик.rar ( 3.53 MB )
Отредактированно Maks777 - 31.7.2009, 20:49
 Vny4ek
сообщение 2.8.2009, 16:02
Сообщение #21675
Спасибо, большое!!!
 denispaw
сообщение 8.8.2009, 10:15
Сообщение #21825
Здравствуйте!
приехал пежо 406 2001 года. При разборе щитка оказалось что дисплей приклеен к контактной площадке платы.
Можно ли отрывать?
И все таки непонятно какие могут возникнуть проблемы при разборе BSI?
клиент ждет, откликнитесь кто-нибудь пож.
 autodamp
сообщение 8.8.2009, 10:39
Сообщение #21826
Спасибо сказали: 4 раза
Для того, чтобы добраться до м/с в щитке, достаточно снять стрелы, трафарет и плексовый рассеиватель. Нижнюю часть щитка можешь не разбирать. М/с увидишь в районе движка. При разборке БСИ этого года проблем нет. Но есть 2 варианта расположения микросхемы: сверху или снизу.
  Сейчас: 12.11.2026, 8:18
