31.7.2009, 11:11
#21592
Всем привет! Просится на смотку Peugeot 406 2003г, подскажите плиз нужно ли стрелки снимать, какие есть особенности снятия панели, ключики я так понимаю там же лежат да? Пока панель в руках не держал по этому больше инфы нет, как буду мотать (если согласится) обязательно обфоткаю и выложу все что нужно.
31.7.2009, 12:14
#21593
Всем привет! Просится на смотку Peugeot 406 2003г, подскажите плиз нужно ли стрелки снимать, какие есть особенности снятия панели, ключики я так понимаю там же лежат да? Пока панель в руках не держал по этому больше инфы нет, как буду мотать (если согласится) обязательно обфоткаю и выложу все что нужно. смотри внимательнее!! если смотаешь только в панели то потом не заведешь авто.. еще надо и BCI модуль мотать...удачи. |
31.7.2009, 12:31
#21595
смотри внимательнее!! если смотаешь только в панели то потом не заведешь авто.. еще надо и BCI модуль мотать...удачи. Если мотнуть только в панели пробег просто вернется, так что BSI обязательно делать, и вот тут уже внимательней, можно не завести. |
31.7.2009, 12:46
#21597
Да,да, ключики в BSI вроде....
31.7.2009, 12:51
#21598
ясно, думал все намного проще.
31.7.2009, 13:00
#21599
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
ясно, думал все намного проще. будь внимательнее при разборке блока БСИ!! |
31.7.2009, 13:35
#21603
Спасибо, парни!
Отредактированно Vny4ek - 31.7.2009, 13:36
31.7.2009, 13:51
#21604
Спасибо, парни! Рано благодаришь - Ситроен/Пежо одни из самых коварных авто. Один неправильно поправленный байт в боди (или просто "неправильно" снятый БСИ) и фсе... :) |
31.7.2009, 13:59
#21605
Рано благодаришь - Ситроен/Пежо одни из самых коварных авто. Один неправильно поправленный байт в боди (или просто "неправильно" снятый БСИ) и фсе... :) А "неправильно" снятый БСИ,это как? |
31.7.2009, 14:24
#21606
А "неправильно" снятый БСИ,это как? А это когда боди снимаешь не сам, а "перегон". И как он это умудряется делать - ХЗ! Но слетает синхра и заливка "оригинального" дампа не помогает - авто не заводится. |
31.7.2009, 17:58
#21609
будь внимательнее при разборке блока БСИ!! а чего там его разбирать? кусок пластмассы вырезаешь над еепром, и вся разборка))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
31.7.2009, 19:47
#21615
Чтобы знать где именно вырезать один раз всё таки придется разбирать BSI.
31.7.2009, 20:45
#21618
Vny4ek, фотка BSI думаю тебе поможет, а с панелью разберёшься,стрелы снимаются не сложно...удачи
P.S. фото выложено с согласия пользователя Finn :a_aae: кстати привет Алексей, заеду к тебе завтра Прикрепленные файлы
Отредактированно Maks777 - 31.7.2009, 20:49
2.8.2009, 16:02
#21675
Спасибо, большое!!!
8.8.2009, 10:15
#21825
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте!
приехал пежо 406 2001 года. При разборе щитка оказалось что дисплей приклеен к контактной площадке платы. Можно ли отрывать? И все таки непонятно какие могут возникнуть проблемы при разборе BSI? клиент ждет, откликнитесь кто-нибудь пож. |
8.8.2009, 10:39
#21826
Для того, чтобы добраться до м/с в щитке, достаточно снять стрелы, трафарет и плексовый рассеиватель. Нижнюю часть щитка можешь не разбирать. М/с увидишь в районе движка. При разборке БСИ этого года проблем нет. Но есть 2 варианта расположения микросхемы: сверху или снизу.
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 26.7.2026, 11:23 |
