3.8.2009, 19:28
#21697
![]() Группа: Real User Сообщений: 64 Спасибо сказали: 0 раз |
Ид.Simens -Korea. 96 442 710. Подключил скан ....связи нет. Снял блок ,внутри 95160. Прочел-крашь. Почистил-ОК. Ставлю все ОК. от моргала и потухла. Отправил. через две недели звонит, Говорит снова загорелась лампа. Снова снял блок..... И вот сейчас чешу репу ..С чего начать?,Как проверить в блоке линию диагнозы? Можно было-бы сомневаться в дампе!??! Работал ETSmart . И кальки от Васильича. Что скажете?
3.8.2009, 19:40
#21700
![]() Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз |
Скорее всего неисправность какя ни будь, ведь две недели отъездил же. Надо попробовать другим сканером
продиагностить. Ты когда эмулировал взорваные подухи паял или новые поставили? |
3.8.2009, 19:50
#21701
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Посмотри схемы сдесь: http://www.spidometrs.com/forum/index.php?...79&hl=sovig
Их существует два вида подключения к диаг колодке, по 7 ноге или по 13 |
3.8.2009, 20:03
#21703
Скорее всего неисправность какя ни будь, ведь две недели отъездил же. Надо попробовать другим сканером продиагностить. Ты когда эмулировал взорваные подухи паял или новые поставили? В том-то и дело что подухи не стреляли... И таких еще две машины на примете. Смотрел Скан-Доком...и СКАН-100 и один и другой пишут нет коннекта. |
4.8.2009, 17:13
#21719
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
В том-то и дело что подухи не стреляли... И таких еще две машины на примете. Смотрел Скан-Доком...и СКАН-100 и один и другой пишут нет коннекта. Думаю, там уже КАН. Нужно чем то новым читать с КАН адаптером. По ошибкам- в таких вариантах обычно рулевая лента глючит. Она у них слабинькая. |
7.8.2009, 0:48
#21802
Думаю, там уже КАН. Нужно чем то новым читать с КАН адаптером. По ошибкам- в таких вариантах обычно рулевая лента глючит. Она у них слабинькая. Кан пошел с 2008г С лентами вроде тоже головняков не было никогда. А вот еще машины были с отсутствием связи И именно 2007г |
7.8.2009, 14:29
#21810
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Попадались Aveo китайского производства
SRS диагностике не поддавался |
Вчера, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
15.10.2026, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 17.10.2026, 19:07 |
