Honda Civic 2007, Подскажите как подпояться и проверьте краш
 programmer
сообщение 5.8.2009, 16:03
Сообщение #21741
Если че не так написал - карданами в голову не кидать.
Пришла хонда сивик 2007 год, блок TRW 77960-SNB-T022-M1. Сработала правая боковая подушка. Вопросы:
1) Разобрал блок - епром это такая маленькая smd микруха с маской 9564 wp? Если да - то как к ней подцепиться, мой крокодил на прогере в 2 раза больше. ? Возможно ли не сдувать и не поднимать ноги а тонкой жилой например из шины харда подцепиться прямо на плате не поднимая ног - уж больно мелкая.
2) Что делать с дампом? У меня есть TachoSoft airbag resetter 6.4 но вроде недавно обсуждался такой же сивик - руками правили. Если я выложу краш, поможете с чисткой?
Ответов (1 - 14)
 sovig
сообщение 5.8.2009, 16:23
Сообщение #21742
Спасибо сказали: 21 раз
Тахой и сам почистиш.
А микру лучше выпаять и тогда припаивай к своему крокодилу любой шиной.
Отредактированно sovig - 5.8.2009, 16:40
 programmer
сообщение 5.8.2009, 17:03
Сообщение #21743
А чем опасно паять на плате? Просто выпаивать ее - только феном. А там рядо СТОЛЬКО мелочи. Просто это все сделать надо до утра, клиенту понимаешь срочно приперло... Магазины просто уже закрыты - мегатонкий паяльник не успеть купить.
 antey
сообщение 5.8.2009, 18:53
Сообщение #21747
Легко делается внурисхемно
Я один раз вызвонил точки на обратной стороне, и теперь работа с таким блоком занимает ровно 5 минут
 AVA
сообщение 5.8.2009, 19:34
Сообщение #21757
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Обратитесь к людям у которых есть паяльная станция и нормальная переходная панелька, программатор и умеет править дампы. :a_aac:
 AVA
сообщение 5.8.2009, 21:45
Сообщение #21766
Владимир
programmer: почитал ваши посты, не похоже что новичек, прикалываетесь?
 programmer
сообщение 6.8.2009, 8:15
Сообщение #21773
Совершенно нет. Просто по образованию системный программист, а увлекаюсь микроконтроллерами и схемами на них. Кстати сам еще студент.
 programmer
сообщение 6.8.2009, 9:04
Сообщение #21776
Если можно фото в студию. 7 ног прозвонил, а 8ю никак не могу найти. Закон подлости...
Или хоть где искать подскажите. Все 7 найденые - трубки и естественно есть на обратной стороне ( я звонил с лицевой). Также все они в радиусе 1 см от микрухи.
Но вот 8я - :icon_superschnute:
Отредактированно programmer - 6.8.2009, 9:06
 programmer
сообщение 6.8.2009, 9:35
Сообщение #21780
Э, ребята - разгадка нашлась. Эта нога напрямую к другой приделана, тока невидно нихрена - звоните тестером.
 programmer
сообщение 6.8.2009, 20:42
Сообщение #21797
В продолжение начатого.
Итак я решил все таки разобраться как поступить (внутрисхемно или нет подпаиваться). Были опрошены в общем итоге 5 человек. Откровенно за - 1, остальные 50/50. Что-то стремно мне стало - решился и выпаял. Кстати на мою радость нашлись тонкие сопла на фен - так что все прошло на ура. Дальше лучше, точнее интереснее. Шить стал прогером AutoProg, сразу возник вопос - куда подцепить провода с микрухи. Припаял на плату с 8 пинами, которая вставляется в прогер. На этой плате есть только шлейф до крокодила. Крокодил большой, под тойотовский епром (Модель чипа не помню, тот что в камри) - поэтому такой изврат. Дальше лучше:
1) В состоянии полубреда я на който хер отцепил шлейф от крокодила. Он на таких штучках, очень похожих на коннекторы проводов лампочек системного блока ПК, тех что на мамку цепляются. Вот теперь не знаю как вернуть.
2) Желаемого так и не добился - при попытке чтения все абсолютно биты заполнены 00. Пробовал всяческими методами. Переставлял плату с пинами и так и сяк. На одном из вариантов было прдепреждение - "сработала защита по току". Регистры вычитывает все, контрольную сумму 0000, ошибок тоже 0. После переставляний забыл как плата должна быть на самом деле. Подскажите правильно ли я расположил чип (см. рисунок, чип в самом верхнем положении гнезда, белое - я как понимаю положение ключа на микре в прогере). И как проверить не умерла ли микра (весь блок) совсем с концами. Как далжны вставляться ноги не только этой но и других микурух в данный программатор. Где должна стоять перва и последняя, как считаются, есть ли автооопределение ног, полярности питания, защиты от полоротости и проч.
3) Если есть у кого фотки микры и блока - выложите. Уже реально начинаю сомневаться - а то ли я вообще в нем ковыряю.
Отредактированно programmer - 6.8.2009, 20:43
 Valiks
сообщение 6.8.2009, 20:57
Сообщение #21798
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
так а где рисунок, куда смотреть? или я чёт не понял...
 puhovick
сообщение 8.8.2009, 15:44
Сообщение #21837
Спасибо сказали: 16 раз
слишком много вопросов для начинающего
изучите даташит на м\с и припаяйте 8 проводов, если нет переходника
а лучше, пока не угробили, отдайте специалистам
 sensys
сообщение 21.10.2009, 15:43
Сообщение #25831
Группа: Member
Спасибо сказали: 5 раз
7с 3 соеденены
 SYSSI
сообщение 21.10.2009, 16:08
Сообщение #25836
Называюцца - ПЕРЕХОДНЫЕ ОТВЕРСТИЯ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ :icon_ja:
Отредактированно SYSSI - 21.10.2009, 16:08
 pavelll
сообщение 12.1.2010, 12:05
Сообщение #30863
Для етого нужно иметь маленькие щупы, очень удобно и быстрою
  Сейчас: 20.10.2026, 5:12
