4.8.2009, 14:02
#21715
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Я знаю, что бывает много типов БСИ, и в каждом пробег лежит в разных строках. Как определить тип БСИ? За ранее благодарен за ответ.
6.8.2009, 11:03
#21784
Сегодня приедет 307 буду бороться. Я беседовал техэкспертами ПЕЖО. они сказали что можно полностью очистить епром БСИ и выполнить автоматическую телекодировку. Или можно просто испортить пробег в БСИ и он возьмется из доски.
6.8.2009, 11:27
#21785
Вроде с С4 разобрались......... Саня, это твой что ли был бодик?! Тот самый? Сегодня приедет 307 буду бороться. Я беседовал техэкспертами ПЕЖО. они сказали что можно полностью очистить епром БСИ и выполнить автоматическую телекодировку. Или можно просто испортить пробег в БСИ и он возьмется из доски. Можно! Если есть диллерский сканер и доступ к "фирменному" серверу. Ну вот и попробуй "испоритть" в Пыжике пробег! Если конечно знаешь где он лежит! :) |
6.8.2009, 12:40
#21787
Или можно просто испортить пробег в БСИ и он возьмется из доски. А вот здесь вопрос, я думаю не все так гладко. Все таки лучше не портить, а обнулить или еще лучше поставить то, что надо. А то можно так испортить, что бодик воспримет это как 999999 (пробег больше лимона) и прийдется заново и щиток переписывать |
6.8.2009, 14:18
#21789
Саня, это твой что ли был бодик?! Тот самый? Интересно, ведь "тот" C4 я лично сам ковырял, но машина ко мне приходила из какого то города, уже не помню даже, то ли Брянск, то ли Смоленцк, что скорее всего. Так вот в этой машине насколько я помню, в BSI никто пробега не нашел.. При всем этом машина уехала с новым пробегом... Я так понимаю, речь о "другом" C4 все же наверное )) |
6.8.2009, 14:27
#21790
Интересно, ведь "тот" C4 я лично сам ковырял, но машина ко мне приходила из какого то города, уже не помню даже, то ли Брянск, то ли Смоленцк, что скорее всего. Так вот в этой машине насколько я помню, в BSI никто пробега не нашел.. При всем этом машина уехала с новым пробегом... Я так понимаю, речь о "другом" C4 все же наверное )) Что то не найду я этой темы... Савелий как на дампик бы посмотреть? |
7.8.2009, 10:55
#21807
Что то не найду я этой темы... Савелий как на дампик бы посмотреть? Чуть позже скину, доберусь до архивного компа. |
7.8.2009, 23:11
#21818
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Если попадается непонятный BSI, я делаю так: Считываю исходный дамп и ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраняю его. В панели выставляю нужный пробег. Стираю дамп в BSI. Собираю все на место. Вкл зажигание. Пробег из приборки перепишится в BSI. Снимаем BSI. Вычитываю дамп. Выделяю область пробега и переношу в исходный дамп. Далее, думаю, понятно....
8.8.2009, 8:14
#21822
Если попадается непонятный BSI, я делаю так: Считываю исходный дамп и ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраняю его. В панели выставляю нужный пробег. Стираю дамп в BSI. Собираю все на место. Вкл зажигание. Пробег из приборки перепишится в BSI. Снимаем BSI. Вычитываю дамп. Выделяю область пробега и переношу в исходный дамп. Далее, думаю, понятно.... Игорь, это когда авто под боком! Хуже если на руках только блоки или дамп! :) |
8.8.2009, 9:55
#21823
Если попадается непонятный BSI, я делаю так: Считываю исходный дамп и ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраняю его. В панели выставляю нужный пробег. Стираю дамп в BSI. Собираю все на место. Вкл зажигание. Пробег из приборки перепишится в BSI. Снимаем BSI. Вычитываю дамп. Выделяю область пробега и переношу в исходный дамп. Далее, думаю, понятно.... Стираете весь дамп полностью? Одни FF? |
8.8.2009, 12:42
#21836
Серега, ну конечно с машиной. Хотя я их столько переделал, что и так пробеги найду.
Да, затираю FF ками, или 00 смотря как пробег лежит (в инверсии, или прямо) |
8.8.2009, 22:33
#21852
Если попадается непонятный BSI, я делаю так: Считываю исходный дамп и ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраняю его. В панели выставляю нужный пробег. Стираю дамп в BSI. Собираю все на место. Вкл зажигание. Пробег из приборки перепишится в BSI. Снимаем BSI. Вычитываю дамп. Выделяю область пробега и переношу в исходный дамп. Далее, думаю, понятно.... Все гениальное просто! Игорь - |
10.8.2009, 16:36
#21901
Что то не найду я этой темы... Савелий как на дампик бы посмотреть? Вот дампы BSI: Только я перепутал модель, не C4, а C2.. |
10.8.2009, 17:19
#21902
Вот дампы BSI: Архив походу битый. Пардон. Распаковал, но только после третьей попытки. :) |
10.8.2009, 17:28
#21903
Да нет, нормальный.
10.8.2009, 20:30
#21909
Ну и как, весело? ))
| Сейчас: 21.9.2026, 19:58 |
