Renault Kangoo 1.9d 2002, Basch ECU
 vidamotors
сообщение 31.1.2016, 2:04
Сообщение #218138
Спасибо сказали: 156 раз
Всем привет. Пишу для заметки может кому пригодится.
На авто дефект блока управления двигателем, после прогрева двигатель глохнет и блок не выходит на связь пока не остынет. Авто редкое полный привод, пасажир. Блок нашел один единственный на ибэй 170 евро. Но суть в другом. Номер одинаковый а блоки внутри разные, первый раз такое встретил. Платы одинаковые а компоненты нет. Сначала не обратил внимания, переписал флэш и еепром, поставил на авто , запустилась нормально. , но горит чек, и электрический усилитель руля не работает. Две ошибки air flow meter и по усилителю. Разобрал блок и обнаружил разницу в донорской один драйвер отсутствует и пару компонентов в разных местах. Фото прилагаю.
Прикрепленный файл  20160130_121553.jpg ( 337.73 kB )
Прикрепленный файл  20160130_121610.jpg ( 456.67 kB )
Ответов (1 - 14)
 Aspid
сообщение 31.1.2016, 2:09
Сообщение #218139
Спасибо сказали: 432 раза
Драйвер то ладно! Там вон внешней флеши нет...)))
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 vidamotors
сообщение 31.1.2016, 2:18
Сообщение #218141
Это я уже отпоял. Справа оригинал
Отредактированно vidamotors - 31.1.2016, 2:19
 yurafeo
сообщение 31.1.2016, 15:54
Сообщение #218180
Спасибо сказали: 83 раза
допаяй эти компоненты и всё заработает....но есть тут секрет, например что сама плата донора не родная, и на самом деле блок другой, но перешитый....хотя повторюсь, дополни элементы и забудь
 kos004
сообщение 31.1.2016, 18:50
Сообщение #218191
Спасибо сказали: 115 раз
да на твоём доноре наклейка 100% не оригинал...
 vidamotors
сообщение 31.1.2016, 20:51
Сообщение #218220
Допоял и не заработало. Проц перекинул, и тот же хер. , только в левой руке. Диагностикой гур запускается. Ладно, в понедельник продолжим.
 STAS754
сообщение 1.2.2016, 7:53
Сообщение #218274
Спасибо сказали: 87 раз
Моё мнение. На платах должен быть номер, если разный, значит схемотехника разная. И что там за микросхемы не хватает, не видно. Вызвони с разъёмом её. Надо фото получше с одной и с другой стороны.
Отредактированно STAS754 - 1.2.2016, 7:55
 vidamotors
сообщение 1.2.2016, 10:42
Сообщение #218287
Номер платы одинаковый
 Zmeiarm
сообщение 1.2.2016, 12:12
Сообщение #218293
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
мужики там даже по наклейке видно что не оригинальный бош . голимый китайский моторник под бош
 vidamotors
сообщение 1.2.2016, 13:26
Сообщение #218305
Про наклейки. Эти блоки были изготовлены на разных заводах. Правда, выглядет как подделка.
Проблему нашел, проц зря менял. На донорском блоке отсутствует конденсатор, и присутствие двух резисторов .Просто в субботу не заметил сразу. , Сказалась усталость за неделю.
Прикрепленный файл  20160201_101906.jpg ( 412.43 kB )
Прикрепленный файл  20160201_103542.jpg ( 337.18 kB )
Прикрепленный файл  20160201_103555.jpg ( 319.08 kB )
Отредактированно vidamotors - 1.2.2016, 13:29
 Doctortehno
сообщение 1.2.2016, 13:44
Сообщение #218306
Master
Спасибо сказали: 421 раз
И заработал гур?
 vidamotors
сообщение 1.2.2016, 15:42
Сообщение #218316
Цитата(doktortehno @ 1.2.2016, 10:44) *
И заработал гур?
Да. И ошибка по маф ушла .
 Novichek
сообщение 1.2.2016, 16:07
Сообщение #218320
А ты по пинам не пробовал отследить куда это драйвер выходит и за что он отвечает ??
У меня бывало такой , что родной и донорский блок отличались, но машины работали без проблем.
 vidamotors
сообщение 1.2.2016, 16:11
Сообщение #218323
Димас привет. Машина уже уехало, все сделано.
Драйвер не прозванивал. Я его перекинул.
 yurafeo
сообщение 1.2.2016, 18:38
Сообщение #218336
Вот вот !!!...куда не ткнись кетай голимый :super_smilies_004:
Прикрепленный файл  2.jpg ( 45.52 kB )
  Сейчас: 19.4.2026, 5:49
