9.8.2009, 15:34
#21871
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Панель 2115-3801010-03.
Не смог смотать, точки подключения на перемычке не соответсвуют не одной схеме в описалове ***** Но все же подключился и смотать не получилось, сначала высветился 0, после этого переврнул точки подключения согдасно описанию- высветился FLESH, но после повторного программирования пробег остался прежним. Имею два прибора ***** ни один не взял. И самое главное 2110-3801010-06 тоже не смог отмотать. |
9.8.2009, 15:46
#21872
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
Панель 2115-3801010-03. Не смог смотать, точки подключения на перемычке не соответсвуют не одной схеме в описалове ПО-4 Но все же подключился и смотать не получилось, сначала высветился 0, после этого переврнул точки подключения согдасно описанию- высветился FLESH, но после повторного программирования пробег остался прежним. Имею два прибора ПО_4 ни один не взял. И самое главное 2110-3801010-06 тоже не смог отмотать. поправь сообщение и обязательно прочти п4 правил которые вверху |
9.8.2009, 17:19
#21876
![]() Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 43 раза |
Может проблемы с программатором, сними стрелы и попробуй отпаять память.
9.8.2009, 17:32
#21878
все понял
9.8.2009, 17:41
#21879
![]() Группа: Real User Сообщений: 2817 Спасибо сказали: 129 раз |
все понял Благодаря тому,что не смог отмотать,тема остается,и автор не "привлечен" так сказать. Пользуйся нормальными программаторами и все будет отматываться. |
9.8.2009, 17:52
#21880
все понял Наверно не до конца, еще раз прочитай совет powernil и сделай как он посоветовал. А то прийдет дядя, он не церемонится Отредактированно autodamp - 9.8.2009, 17:54
9.8.2009, 22:10
#21884
Кварц коротни, и на будущее:
Упоминание об отечественных программаторах со встроенными калькуляторами, изначально заточенных под автомобили ВАЗ, запрещено! За это вечный БАН! Отредактированно doktortehno - 9.8.2009, 22:11
10.8.2009, 1:18
#21889
Сейчас такими проблудами наровят и в иномарки залесть.
люди видимо не понимают разницы цены щитков. если наши палят то скоро импорт пойдет на ремонт как он не видя дампа лезет его менять. Глупо. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
10.8.2009, 1:24
#21890
Вчера, 12:49 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
Вчера, 12:46 Посл. ответ от Saveliy |
12.5.2026, 21:50 Посл. ответ от Dima |
12.5.2026, 18:36 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 14.5.2026, 2:11 |
