Ford Focus 2 2007, Разблокировка штатной 6000CD
 Odotech
сообщение 6.1.2015, 16:55
Сообщение #96045
Спасибо сказали: 219 раз
Ford Focus 2 2007 года выпуска Российской сборки.
После разрядки аккумулятора просит код, кода нет.
Как запустить шарманку без хирургического вмешательства ?
Прикрепленный файл  IMG_9209.JPG ( 219.48 kB )
Прикрепленный файл  IMG_9212.JPG ( 158.64 kB )
Прикрепленный файл  IMG_9213.JPG ( 173.15 kB )
«<3 из 3
Ответов (30 - 40)
 stormrider
сообщение 9.2.2016, 18:55
Сообщение #219071
Спасибо сказали: 62 раза
Вдруг кому в помощь.
Есть большой файлик с кодами. По достоверности не знаю - ни одного нужного мне серийника там не нашел :)
Прикрепленный файл  Ford_V_Series_Big_Database.txt ( 68.59 kB )
 Easy
сообщение 9.2.2016, 18:59
Сообщение #219072
Спасибо сказали: 546 раз
Их уже выкладывали и Ашот и я, дроч.
 stormrider
сообщение 9.2.2016, 19:00
Сообщение #219073
Этот побольше.
В первом 1309 кодов.
В том что у меня валялся 3609.
Отредактированно stormrider - 9.2.2016, 19:04
 balodiya
сообщение 9.2.2016, 19:05
Сообщение #219074
Спасибо сказали: 30 раз
Цитата(audiserg @ 9.2.2016, 19:29) *
Со своим самоваром - свой дамп, вливаешь флешь и еепром от известного майфуна, и голову ломать не стоит. Может на последних машинах и вин сравнивается, но у меня все прошло гладко.
а если платы разные? а под ту что надо ну никак найти не получается? можно перенести нужное из другого дампа, как показала практика даже с разными парт номерами область кода одна и та же, с разными процами не довелось еще проверять
 stormrider
сообщение 9.2.2016, 19:20
Сообщение #219075
Неоднократно слышал, что делают эти магнитофоны, чтобы работали с любым кодом. Сам не сталкивался.
Есть такой архив - там речь идет про фиесту CD6000.
Как назло уже полтора года нет ни одной магнитолы чтобы поиграться :)
Опять же выкладываю как есть, сам не проверял.
Прикрепленный файл  Ford_6000V_No_Code.rar ( 1.62 MB )
 balodiya
сообщение 9.2.2016, 19:28
Сообщение #219076
не на всех прокатывает, во всяком случа на сони точно не прокатывало
 papapasha
сообщение 9.2.2016, 19:47
Сообщение #219077
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Сменить код легко - заменяется несколько байт в еепроме и флеши ТМС.
Безразлично какая плата,какой процессор.
Кроме криптоданных всё остается родное.
Код можно поставить любой.
 balodiya
сообщение 9.2.2016, 20:11
Сообщение #219078
серийник относится к крипте? еще не успел проверить, не так часто loked бывают
 SAN777
сообщение 8.11.2017, 0:08
Сообщение #252759
Спасибо сказали: 27 раз
Добрый день.Чтобы не плодить тем ,так как проблема та же,пишу здесь.
Магнитола FORD 6000CD АТ1Т-18С815-АА SINGLE CD-KW2000 TMS470R1VF288PZA+24C16.На дисплее "ЛОКЕД".
Не получается прочесть ТМС.Точки подключения нашел, память 24С16 вычитал.
С процессором соединение есть но читать не хочет.Нужна помощь в настройке проекта.
В J-mem вижу данные процессора , нашел код.
Свой проект прикрепил.
Прикрепленный файл  TMS470R1VF288.zip ( 1.46 kB )
Где ошибка в проекте?Почему не читается проц после коннекта во вкладке--- Target--READ BACK ---Entire chip???
Тема вроде изжована но конкретики не нашел.
Спасибо.
Отредактированно SAN777 - 8.11.2017, 0:10
 SAN777
сообщение 9.11.2017, 13:19
Сообщение #252810
ТМС470 прочитал.Проблема была с софтом J-link.
«<3 из 3
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 0:18
