13.6.2010, 12:50
#40198
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Мотор Magneti Marelli FGP 55194018 Combo 1/3 JTD NT3 4Z4S1028E 71600.062.03
чип 95320 Иммо Siemens Valio 5WK4 7631 334-21 13.144.390 моторолла МС68НС08АВ16А Тип двигателя Y13DT Нужна прошивка с известным пином чтобы сделать резет блока родной и б.у поковыряли до меня и они не резетяться или пара иммо и мотор Можно в асю 406601350 или в личку или пин дамп прилогаю Прикрепленные файлы
13.6.2010, 13:53
#40200
Найти пин просто...
1. Вычитать ИММО, определить пин. 2. Вычитать щиток, определить пин. 3. Анализ дампа ЕЦУ, синхра повторятся 3 раза, рядом находится пин. Как видишь все просто, и не надо ничего просить... |
14.6.2010, 10:48
#40235
пин для родного есть у чела карта есть карпасс иммо читал и щиток тоже пин подходит тока к иммо к щитку а моторный родной не резетится и ругается в BSIИ на адишник тоесть вин и виси не прописывается
пин нужен к другому блоку -------------------- |
14.6.2010, 16:12
#40253
Так чего ты пины просишь если у тебя есть известный, найти его место не составляет труда, если есть известьный. Да и машину не составляет труда запустить, имея в наличии блоки и хотя бы опком.
З.Ы. У меня времени составило 15 минут, найти в форумах дампы блока ецу, их проанализировать и кальку написать для этого блока.... |
10.2.2016, 21:53
#219173
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Подниму старую тему, свою не хочу создавать. Вопрос: будет ли заводится комбо без щитка? Машина как у автора топика.
11.2.2016, 7:18
#219201
Подниму старую тему, свою не хочу создавать. Вопрос: будет ли заводится комбо без щитка? Машина как у автора топика. Обычно нет....но можно сделать (опкомом) что-бы заводилась |
11.2.2016, 23:25
#219260
У меня ошибки P1612 и P1613, машина после дтп, приборки нет. Я решаю что делать: делать синхру или искать щиток(которого наверно нет).
11.2.2016, 23:43
#219261
Так щиток всё равно нужен. Без щитка ведь не оставите машину.
13.2.2016, 16:31
#219391
Уже разобрался, без щитка не заводится. А я мучал блок иммо, сдёрнул камень, подбирал SS, грел. Моторолу так и не вычитал, зато щиток нашёлся. Главное после моего "ремонта" машина завелась
13.2.2016, 21:22
#219421
А я мучал блок иммо, сдёрнул камень, подбирал SS, грел. Моторолу так и не вычитал, А чем читал? 0L72A? ETL c ней не дружит, а икспрог в лёгкую, или УПА |
| Сейчас: 21.9.2026, 18:20 |
