Корректировка Peugeot Citroen, ТИПЫ BCI
 an1ch
сообщение 4.8.2009, 14:02
Сообщение #21715
Спасибо сказали: 7 раз
Я знаю, что бывает много типов БСИ, и в каждом пробег лежит в разных строках. Как определить тип БСИ? За ранее благодарен за ответ.
«<3 из 3
Ответов (30 - 41)
 autodamp
сообщение 10.8.2009, 20:34
Сообщение #21910
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Saveliy @ 10.8.2009, 20:30) *
Ну и как, весело? ))
На первых порах - не скучно... :icon_kringeln:
Пасиб за дампик, шарада сходу не решилась, оставим на досуг, когда совсем скучно будет...., а мож еще какой априори подкинут, али машинка такая подойдет, тогда повеселей будет думать...
Отредактированно autodamp - 10.8.2009, 20:35
сообщение 10.8.2009, 21:05
Сообщение #21911
Спасибо сказали: 2063 раза
То то! Она меня высушила вдоль и поперек :icon_aergern:
 Kosten_T
сообщение 12.8.2009, 7:55
Сообщение #21947
День добрый! Сорри если не по теме.
Подскажите плиз уважаемые форумовчане. Авто Пежо 307 2003 год автомат, блок BSI J-04 на борту 95c160. Ситуация следующая, при включении зажигания щелкает соленоид блокировки переключателя АКПП 2 раза, после вроде все нормально, жмя на педаль он так же щелкает, но, хозя сам говорит, что таких щелчков при включении зажигания не было.
Вопрос может ли влиять неправильный пересчет пробега на данную проблему? Дампики выкладываю полностью на 2 блока. В БСИ 95с160 читал и писал внутревенно ЮПА.
С уважением Константин.
Прикрепленный файл  peugeot_307.zip ( 3.66 kB )
сообщение 12.8.2009, 18:15
Сообщение #21971
Если в режиме паркинга, то щелкать должен, в других режимах нет.
 Kosten_T
сообщение 12.8.2009, 23:31
Сообщение #21993
Уважаемый Савелий, спасибо, что ответили на данный вопрос, поскольку я точно не помню с практикой включения зажигания, т.к. снимал блоки не я а хозя. В действительности проверял на другом авто, нет щелчков, предполагаю, что посчитано верно... Посмотрю на авто как оно себя ведет. Залить старый дамп и проверить нет проблем. Если хозя захочет я перешью блок и посмотрим как оно есть. И еще, да, в режиме паркинга он щелкает при включении зажигания 2 раза, при не паркинге он ничинает пищать, я в сомнениях, т.к. снимал блоки хозя, а за снятие он решил сэкономить. Половина авто спереди разобрано, т.к. она немного бита. И последний вопрос к Савелию, Правильно ли пересчитан пробег? Все таки при включении зажигания должен щелкать или нет соленоид?
А то я немного не понял ответа : "щелкать должен, в других режимах нет." от Савелия.
Сорри если грубо. Давно не писал в форумах, т.к. меня пинают из-за стоимости корректировки. Сами зато, что хотят то творят и ко мне уже никто не едет (это не по теме). Просто обидно повышаешь стоимость, а народ едет к другому... Я как и все ценю свой труд!
 Sergeii
сообщение 13.8.2009, 7:40
Сообщение #22002
Спасибо сказали: 130 раз
Пробеги правильно.
 Kosten_T
сообщение 13.8.2009, 9:07
Сообщение #22003
Спасибо всем кто принимал участие в моих постах!
 Savage
сообщение 13.8.2009, 12:07
Сообщение #22011
Спасибо сказали: 6 раз
а кто сами? есть факты? или только бу-бу?
p.s/ админы сорри за офтоп
сообщение 13.8.2009, 15:14
Сообщение #22015
Если зажигание включено и рычаг коробки передач находится в режиме паркинга, то щелкать должно, если рычаг находится в любом другом положении, то щелкать не должно. И вообще, если блоки приносят снятые, у меня никаких гарантий нет для таких людей, ни грамма!!! Если я сам снимаю блоки, я все вижу и все осмотрю, чтобы потом не было претензий, если привозят снятое, то очень возможно, что некоторые таким образом вешают свои проблемы на нас, именно поэтому я никакие предъявы не принимаю в таком случае, хоть тресни.
 Doctortehno
сообщение 14.8.2009, 2:08
Сообщение #22031
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(Saveliy @ 13.8.2009, 16:14) *
я никакие предъявы не принимаю.
Да, много недобросовестных людей, на днях мотал Cruser 100, после чего мне клиент заявил, что после смотки с кнопки на ключе перестала закрываться авто, а открытие работает! Я ответил, что эта работа будет оплачиваться дополнительно т.к. в щитке нет замка!
Думал прокатит на лоха! А снятые блоки не мной - без гарантии!
 Kosten_T
сообщение 14.8.2009, 20:48
Сообщение #22053
Доверяй но проверяй. Людей знаю-постоянные клиенты. Больше не звонили, значит все в норме. Снять могут и снимут, а вот как поставят? То ножки загнут то еще чего... С уважением Константин.
«<3 из 3
  Сейчас: 21.6.2026, 1:36
