19.2.2016, 22:47
#219840
![]() Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз |
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
23.2.2016, 13:15
#220125
Да....но не всегда И читает, и пишет !!!! Правда надо немного поплясать. Я только им и читал, писал 0L72A в иммошнике Combo C, и Chery
0L72A не читает в принципе, с автором прибора я этот вопрос поднимал как-то, много лет назад, он в курсе но... Прибор снят с поддержки в2005 году, такшта -------------------- autochip.zp.ua
23.2.2016, 14:13
#220143
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
а что делали что бы читала и писала ? и ЕТL вообще не работает внутрисхемно ?
23.2.2016, 14:45
#220153
а что делали что бы читала и писала ? и ЕТL вообще не работает внутрисхемно ? Надо в список ss подсунуть ss код для этого проца, автомат с этим процом не работает. Внутри схемно работает, но не со всеми масками. -------------------- autochip.zp.ua
23.2.2016, 15:14
#220157
Надо в список ss подсунуть ss код для этого проца, Это при том что еерром на этом проце (immo2R opel) не закрыт, ss не нужен, UPA читает без проблем и бубнов внутрисхемно....но в ETL закрыта функция работы без SS на этот проц ETL...безусловно лучший, но уже бывший |
23.2.2016, 17:22
#220172
А можете объяснить, SS код нужен когда на проце защита установленна. И как ведет себя защита, тоесть не дает считать или записать, а может и то и то?
23.2.2016, 17:25
#220173
А можете объяснить, SS код нужен когда на проце защита установленна. И как ведет себя защита, тоесть не дает считать или записать, а может и то и то? Если стоит защита, то при считывании в дампе будут AD AD -------------------- autochip.zp.ua
23.2.2016, 17:31
#220174
Если стоит защита, то при считывании в дампе будут AD AD Так я на этом проце читал какую то область, вручную адреса задавал. Так там пол дампа было AD AD , до дома доберусь гляну. В итоге если подобрать SS код то будет читать без AD? |
23.2.2016, 17:39
#220178
В итоге если подобрать SS код то будет читать без AD? Совершенно верно. Про AD AD я говорил еще раньше вот здесь: MC68HC908AZ60 (3K85K) ( Как подобрать верный SS код ) - Сообщение №219928 Но в вашем случае сам еепром на чтение не закрыт, хотя надо почитать в даташите, может там есть опция запрета записи, например читать еепром можно, но изменить нельзя, для его изменения нужен SS код. |
23.2.2016, 18:15
#220184
Совершенно верно. Про AD AD я говорил еще раньше вот здесь: MC68HC908AZ60 (3K85K) ( Как подобрать верный SS код ) - Сообщение №219928 Но в вашем случае сам еепром на чтение не закрыт, хотя надо почитать в даташите, может там есть опция запрета записи, например читать еепром можно, но изменить нельзя, для его изменения нужен SS код. Ну карпрог же записал еепром. |
23.2.2016, 18:23
#220185
Ну карпрог же записал еепром. Все верно, но почему записал, мы же не знаем? Ничто не мешало карпрогу использовать встроенный в его скрипт SS код, верно? Эта процедура прозрачна, потому и незаметна. Но в целом я не спец по этому камню, просто мысли в слух, да прошлый опыт. А так нужно поизучать даташит и все. В начале темы я поизучал доку урывкам, что вычитал, на скорую руку выкинул скриншоты, а так просто детальнее его поизучать и многие вопросы отпадут. Вы вот даже сообщения не все читаете, повторно переспрашиваете )) На вашем месте я бы давно выпаял проц ради спортивного интереса и на адаптер. Если вопрос не решен и нет окончательных результатов, тему и потраченные дни на свалку. Но это мой подход, я лично не люблю не закрытые вопросы. |
24.2.2016, 20:55
#220282
Перешел на версию 5.5.5 все так же с этим процессором.
24.2.2016, 21:05
#220285
Вы можете хоть упасть на 4.5 версию, суть проблемы в другом. Выпаивать проц и на адаптер. После этого можно будет делать выводы, либо также не сработает, вопрос закрыт, либо уже искать, почему с адаптером читает/пишет, а внутрисхемно нет. А пока в топку, делов на 20 мин, а мы часы свои потратили без толку, ничего так и не поняв. Уже неинтересно гадать.
24.2.2016, 21:09
#220287
Да ,,сильная получилась тема,,вторая по мощьности после STool.
24.2.2016, 21:11
#220289
Жаль, что пустышка..
24.2.2016, 21:46
#220292
Жаль, что пустышка.. Ок. завтра принесу паяльную станцию и на адаптере сделаю. Дома нет фена. |
10.6.2026, 18:51 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 15.6.2026, 0:54 |
