MC68HC908AZ60 (3K85K), Как победить икспргом
 RUS-KIA
сообщение 19.2.2016, 22:47
Сообщение #219840
Спасибо сказали: 15 раз
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
«<10 из 23>»
Ответов (135 - 150)
сообщение 24.2.2016, 22:09
Сообщение #220296
Спасибо сказали: 2058 раз
Цитата(RUS-KIA @ 24.2.2016, 21:46) *
Ок. завтра принесу паяльную станцию и на адаптере сделаю. Дома нет фена.
Это будет очень хорошо. Жаль, данный блок не у меня на руках..
 RUS-KIA
сообщение 25.2.2016, 9:18
Сообщение #220304
На адаптере не читает ))))))
Прикрепленный файл  хой.jpg ( 132.9 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20160225_130640.jpg ( 237.3 kB )
Отредактированно RUS-KIA - 25.2.2016, 11:10
сообщение 25.2.2016, 11:09
Сообщение #220307
«Вложение jpg»
Ну это как раз не страшно, внутрисхемно ведь читало, верно? )) Значит что-то не хватает или не так сделал. Фотка адаптера то где?
 RUS-KIA
сообщение 25.2.2016, 11:12
Сообщение #220308
Прикрепленный файл  IMG_20160225_132128.jpg ( 281.43 kB )
сообщение 25.2.2016, 12:08
Сообщение #220314
А родного икспроговского нет? Если кварц внешний, его нужно конденсаторами запустить.
Или подать сигнал с икспрога на пин OSC1.
"Connect the external clock to the OSC1 pin and let the OSC2 pin float."
Вот схема обвязки кварца из даташита. В ней еще резистор присутствует как шунт.
Прикрепленный файл  XTAIL_908AZ60.png ( 28.79 kB )
Здесь сам даташит
 RUS-KIA
сообщение 25.2.2016, 13:13
Сообщение #220323
«Вложение png»
Здесь сам даташит
ооооо это тогда я дома буду разбираться, на работе времени нет.
сообщение 25.2.2016, 14:59
Сообщение #220333
Блин, ну да, глянул адаптеры от икспрога, просто общая платка только под тип корпуса, как хочешь так и паяй сам. Весело конечно. Лишний раз доказывает, что под эти камни икспрог не заточен.
Вобщем да, нужно тогда самому обвязку вешать, у меня для этих целей спаяна выносная связка. В идеале подключить генерацию частоты с икспрога.
 RUS-KIA
сообщение 25.2.2016, 15:09
Сообщение #220334
Как подключить генерацию?
сообщение 25.2.2016, 15:14
Сообщение #220335
Сходу не скажу. Тут главное, чтобы скрипт самого икспрога делал генерацию на данный проц. Надо по аналогии по другим процам прикинуть, где с ноги OSC1 камня на какой пин программатора идет дорожка. Или осциллографов пощупать пины во время попытки чтения.
 RUS-KIA
сообщение 25.2.2016, 15:21
Сообщение #220336
резюк 10 мегаом немогу найти, 1 м подойдет.
сообщение 25.2.2016, 15:27
Сообщение #220337
Я думаю да.
 jeny
сообщение 25.2.2016, 15:35
Сообщение #220338
Спасибо сказали: 86 раз
сколько люди пишут то хватала одного кварца , обвязку не ставят
сообщение 25.2.2016, 15:41
Сообщение #220339
Это на полноценных адаптерах, точнее на конкретных адаптерах для конкретного камня, где на адаптере уже есть разводка от пина OSC1 до нужного пина генерации на программаторе. А в данном случае адаптер универсальный, обычная подложка, тут полюбому нужна обвязка или искать нужный пин на проггере. Что интересно, в описании икспрога ни слова об этом, но такой вывод однозначно есть.
 RUS-KIA
сообщение 25.2.2016, 17:38
Сообщение #220340
Сделал обвязку, резюки нашел 2 по 5.1 мегаома. Правда кварц на 4мгц, завтра в магазин за кварцем 4.951 мгц.
Прикрепленный файл  IMG_20160225_194537.jpg ( 443.74 kB )
Отредактированно RUS-KIA - 25.2.2016, 17:50
сообщение 25.2.2016, 17:40
Сообщение #220341
Цитата(RUS-KIA @ 25.2.2016, 17:38) *
Сделал обвазку, резюки нашел 2 по 5.1 мегаома. Правда кварц на 4мгц, завтра в магазин за кварцем 4.951 мгц
Зачем? Не надо никакого магазина, ставьте 4 мГц.
«<10 из 23>»
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
чкм можно считать проц s6j300bkse
Вчера, 23:16
Посл. ответ от Vago2114
Коррекция пробега
Вчера, 20:44
Посл. ответ от Saveliy
Раззыскивается Флещ и еепром
Вчера, 15:30
Посл. ответ от Avtodoc1
Scion XD мили в километры
8.1.2026, 20:41
Посл. ответ от Игорь
8.1.2026, 16:30
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 10.1.2026, 11:41
