Ford Focus 2 _ 4M5T 14B056 BJ_95080, Изменить VIN авто в дампе.
 maxron
сообщение 13.8.2009, 21:26
Сообщение #22023
Спасибо сказали: 3 раза
Принесли блок от ФФ2 на очистку.Без задней мысли цепляю чип на УПА-USB и при считывание вижу одни нули в дампе,переключил на соединение-всё в норме.Попробовал ещё пару раз считать с предворительной перепроверкой всех цепей,а результат тотже.Перецепил чип на Тритон-тоже самое.Начинаю пытать владельца блока на предмет предистории,выясняется ,что этот перекуп выменял авто у другого перекупа и всю историю авто знает Всевышний.
Вопрос :Возможно ли залить в этот блок дамп от схожего блока переписав VIN?
1 из 3>»
 Turop
сообщение 13.8.2009, 21:39
Сообщение #22024
Спасибо сказали: 4 раза
Возможно!! нет ничего сложного!!! Любым программатором переписывается!!! Нужна помощь стучись!!
 goga
сообщение 13.8.2009, 22:31
Сообщение #22029
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Дамп с крашем...
Прикрепленный файл  0_285_001_552_краш.bin ( 1 kB )
 maxron
сообщение 14.8.2009, 5:28
Сообщение #22034
Сложности в перезаписать не вижу и дампы с прошлых работ остались.Терзают сомнения в том ,что изменив только VIN-сбивается ли контроль в дампе,будет ли блок нормально определятся и работать на авто?Дампы с пробой прикладываю.
почему то не могу приклеить файлы
Отредактированно maxron - 14.8.2009, 5:30
 maxron
сообщение 14.8.2009, 6:44
Сообщение #22035
Прикрепленный файл  Clear_изменение_VIN_.rar ( 1.18 kB )
Удалось загрузить с рабочего компа.
 goga
сообщение 14.8.2009, 16:10
Сообщение #22045
Master
Тогда зачем вообще тему подымать :icon_20050121: ? Записал любой дамп и проверил, не боись подуха в лоб не даст. Есть ошибки по иденфикации, меняй вин, думаю что контрольки нет, это не мерин...
 maxron
сообщение 14.8.2009, 17:36
Сообщение #22046
С утра ещё перешил блок,звоню хозе на предмет чтоб подьехал и подключаться,а оно говорит что на рыбалке и в городе будет завтра.На вопрос что поймали-говорит,что второй литр распечатали.БЛЯ!!!Я за этот блок переживаю как за родной в этот единственый день когда на Южном Урале выдалась теплая погода-лучше бы тоже сидел на берегу озерка.
Это всё имоции,а лирика в том что можно ли убрать ошибки по индефикации и где их в дампе просечь ?
Подключать блок буду в начале недели и обязательно отпишусь,так что за выходные есть желание учесть мелочи.
 maxron
сообщение 17.8.2009, 9:51
Сообщение #22162
Подключил блок,но нужного результата не увидел-лампочка сначала потухла ,а потом вновь загорелась.Диагностика выдала ошибки по идентификации ,а точнее
C16ef Undefined code
B0374 Undefined code
u090e Undefined code
C1721 Undefined code
U0f43 Undefined code
B3f0e Undefined code
C3667 Undefined code
B 2477 MOD CONFIG FAIL
последняя ошибка(вернее она выскакивает первой) как я понимаю перевод -изменение конфигурации файла возможно и говорит о контрольке.Просто изменение VIN в дампе не прокатило.
Парни ,у кого нибудь была практика по заливке чужого (измененного ) дампа?
Переписывал дамп от комлектации только с фронтальными подухами,а на этом ФФ2 в комлектации были 6 подух- выстрелили задние шторки и пассажирская сидушка,вместо них сейчас висят резюки.Возможно от этого столько ошибок .
 goga
сообщение 17.8.2009, 10:33
Сообщение #22167
Master
Во первых, в блоке есть циферки, не знаю что ты заливал, (надо тянуть информацию клещами) мой дамп был с таким номером. Комплектацией сильно злоупотреблять не стоит, если ты ставишь без верхней подухи, например, а она у тебя стоит, то имеешь проблему! Суть думаю понятна.... :icon_20050121:
А диагнозу смени, это не анотация ошибок!
 maxron
сообщение 17.8.2009, 13:21
Сообщение #22177
Родной блок с утерянным дампом с таким же номером 0 285 001 552.Менял VIN на дампе номер которого сейчас не скажу,потому что по первой по неопытности(да и сейчас можно сказать что в начале пути) не было привычки фоткать свои шаги-работы,хотя комлектация была однозначно беднее.
 maxron
сообщение 17.8.2009, 13:58
Сообщение #22178
Сейчас переписал VIN в дампе,который дал goga и попробуем снова подключиться
Прикрепленный файл  0_285_001_552_goga_clear__новый_VIN.bin ( 1 kB )
 goga
сообщение 17.8.2009, 15:22
Сообщение #22186
Master
Я, например, не вижу информации куда подключены эмуляторы!
Не вижу правильную расшифровку ошибок!
Вобще о чем может идти речь дальше? :icon_20050121:
 maxron
сообщение 17.8.2009, 16:00
Сообщение #22189
Вот вместо задних шторок и пассажирской сидушки и подключены резюки.Goga,будь человеком если знаешь методы борьбы подскажи-не стебайся.Знал бы расшивровку ошибок,обязательно написал.(по расшивровке орментируюсмь по справочнику Ардио)Подключение на дампе выложенным тобой выдало те же ощшибки.
 goga
сообщение 17.8.2009, 16:32
Сообщение #22191
Master
Еще раз читай что написано выше!!!
Читать нормальной диагнозой, чтобы знать отчего плясать!
Про место куда подключены эмуляторы, я тоже не для флуда написал, учись читать между строк и вникать, вообще то поиск рулит... :icon_20050121:
 Savage
сообщение 17.8.2009, 17:47
Сообщение #22193
Спасибо сказали: 6 раз
1 . справочник Кирилла Ардио не панацея.
2. Goga же спросил "КУДА ПОДКЛЮЧЕНЫ РЕЗЮКИ"
ну что ешшо т надо? я, смею надеяться, ты знаешь что в фордах маздах вольвах стоят дросселя и подключение резюка к проводке ниже разьёма не катит?
 goga
сообщение 17.8.2009, 18:13
Сообщение #22194
Master
+1, только поправлю: "могут стоять кондеры!"
1 из 3>»
Suzuki Wagon R+ 2000г
Сегодня, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
Сегодня, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
Сегодня, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
Сегодня, 13:31
Посл. ответ от slalex
Ищу епром ems2302
Вчера, 20:29
Посл. ответ от Андрей
  Сейчас: 1.7.2026, 21:05
