MC68HC908AZ60 (3K85K), Как победить икспргом
 RUS-KIA
сообщение 19.2.2016, 22:47
Сообщение #219840
Спасибо сказали: 15 раз
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
«<11 из 23>»
Ответов (150 - 165)
 RUS-KIA
сообщение 25.2.2016, 17:57
Сообщение #220342
Цитата(Saveliy @ 25.2.2016, 17:40) *
Зачем? Не надо никакого магазина, ставьте 4 мГц.
Не читает, в программаторе то же выставлял разные частоты.
сообщение 25.2.2016, 17:58
Сообщение #220343
Спасибо сказали: 2064 раза
Конденсаторы какие поставили и какой номинал?
 RUS-KIA
сообщение 25.2.2016, 18:06
Сообщение #220344
300 меньше нету у меня, может без них попробовать.
сообщение 25.2.2016, 18:09
Сообщение #220345
Вы не прикалывайтесь, 300)) 12pF минимум, 24 pF максимум. При других значениях, а тем более без них не запустится проц. Конденсаторы можно взять с любой старой сигналки например.
 smrodo
сообщение 25.2.2016, 18:13
Сообщение #220346
Спасибо сказали: 568 раз
Для программирования вывод VSSA нужно подключать . У вас он не подключен . 56 вывод попробуйте соединить с общим (например 21)
Емкости большие не пойдут 100% . Лучше тогда без них . Некоторые процессоры без них не генерят вовсе .
Отредактированно smrodo - 25.2.2016, 18:15
сообщение 25.2.2016, 18:26
Сообщение #220347
Вот здесь непонятно, подчеркнул :) Но кондеры должны быть обязательно 100%.
Я не смотрел, как человек подключает, но предполагаю, что по мануалу из PDF икспрога, если конечно правильно все подключил, но там нет такого вывода VSSA.
 RUS-KIA
сообщение 25.2.2016, 18:34
Сообщение #220348
Пардон опечатка 30.
сообщение 25.2.2016, 18:36
Сообщение #220349
Цитата(RUS-KIA @ 25.2.2016, 18:34) *
Пардон опечатка 30.
Все равно многовато. Вы по какой схеме подключаетесь? Чудес то не бывает.
 smrodo
Сообщение #220350
По кондерам я имел ввиду , что лучше без них чем с большой емкостью (300пф) . Вероятность что проц запустится вообще без конденсаторов больше , чем с 300пф. По нескольким даташитам вывод 56 VSSA есть . Есть еще VDDA (55) - его подключать не надо .
 smrodo
сообщение 25.2.2016, 18:38
Сообщение #220351
Цитата(RUS-KIA @ 25.2.2016, 22:34) *
Пардон опечатка 30.
Возьми последовательно подключи по 2 шт - получится 15 . Должно прокатить.
 RUS-KIA
сообщение 25.2.2016, 18:44
Сообщение #220352
Прикрепленный файл  Снимок.jpg ( 64.1 kB )
Сообщение #220353
В даташите увидел такой вывод (56 VSSA), но ни его, ни VDDA нет в схеме подключки икспрога. Предполагаю, что это просто дублеры питания, либо питание компараторов и тд.. Эти выводы не используются ни в икспроге, ни в ETL.
Картинка с ETL
Прикрепленный файл  MC68HC908AZ60_ETL.png ( 111.54 kB )
сообщение 25.2.2016, 18:51
Сообщение #220354
Я бы тогда резистор отключил, без него и то больше шансов.
 smrodo
сообщение 25.2.2016, 19:04
Сообщение #220355
Можно и без резистора попробовать . На счет 56 ноги - если ее все-же попробовать подключить , хуже не будет .
Прикрепленный файл  SUC30027.jpg ( 296.05 kB )
сообщение 25.2.2016, 19:24
Сообщение #220356
«Вложение jpg»
Если эти пины питают внутренний генератор, то может быть, но сомневаюсь. Тут думаю человек что-то не то делает, на проггере читало, а тут нет.
Небольшие пояснения топикстартеру. Частота кварца роли не играет, тут каждый писатель разработчик софта для камня сам решает, какой кварц втюхать на плату по своим потребностям. Главное, чтобы частота кварца была в пределах возможностей камня по даташиту. С другой частотой программа процессора возможно будет работать неправильно, но режим прошивки процессора будет работать идеально.
Думаю как всегда, ларчик просто открывался, главное понять, в чем ошибка. Уж по схеме то должно все заработать. Правда я склоняюсь к хреновым кондерам. Нужны пленочные и номинала, не больше, чем по даташиту, +- 4 pF
«<11 из 23>»
102 чел. читают эту тему (гостей: 102, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 13.8.2026, 17:09
