MC68HC908AZ60 (3K85K), Как победить икспргом
 RUS-KIA
сообщение 19.2.2016, 22:47
Сообщение #219840
Спасибо сказали: 15 раз
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
«<12 из 23>»
Ответов (165 - 180)
 RUS-KIA
сообщение 25.2.2016, 19:30
Сообщение #220357
Пробовал на 56 пин подать массу, пробовал без резистора и кондеров не читает. Других кондеров нет, в программаторе какую частоту выставлять? Прозваню пока проводку от прогера до адаптера.
Отредактированно RUS-KIA - 25.2.2016, 19:31
сообщение 25.2.2016, 19:38
Сообщение #220358
Спасибо сказали: 2064 раза
В программаторе выставлять ту частоту, которая на кварце. Но есть одно но, знать бы, реагирует ли софт икспрога на изменения частоты, а то может в нем при внутрисхемке "зашита" частота 8 мГц, а изменение частоты в софте изменяет частоту выхода с пина программатора. Такое может быть, но это неправильно.
Кварц то точно рабочий? Без кондеров не вариант читать. Помню в некоторых мануалах в режиме коннекта к процу там рекомендуют вместо резистора пальцем тыкать на контакты кварца.
Вобщем думаю нужна или исправная и четкая по номиналам обвязка кварца, или искать пин генерации частоты с икспрога. При наличии под рукой всех деталей и осциллографа, все можно разрулить за час.
 Zmeiarm
сообщение 25.2.2016, 20:08
Сообщение #220360
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Чем больше читаю это. Тем больше разочаровываюсь и побаиваюсь хпрога.
Вместо работы нужно делать изыскания и эксперименты. Вы тут уже целый научный труд изложили.
сообщение 25.2.2016, 20:12
Сообщение #220361
Не пугайся)) Икспрог просто не заточен под эти камни, упор только на Sec BDM, а это так, чисто для масовки. Но тем не менее, не смотря на отсутствие корректного описания подключки, отсутствие нормальной адресации по разделам памяти, все же можно считать данный камень.
 RUS-KIA
сообщение 25.2.2016, 20:22
Сообщение #220362
Уже спортивный интерес.
 smrodo
сообщение 25.2.2016, 21:37
Сообщение #220368
Спасибо сказали: 568 раз
Цитата(RUS-KIA @ 21.2.2016, 19:43) *
Проверил карпрог, дает 9.62в. Что сделать с хпрогом для поднятия напряжения на VppR ? танцы с хпрогом продолжаю.
Вот откопал доработку XProg для повышения напряжения VppR. Говорят что надо кварц 8 мгц (если на плате с выпайкой) и в программе так-же 8 мгц.
Прикрепленный файл  Доработка.jpg ( 83.74 kB )
Отредактированно smrodo - 25.2.2016, 21:38
 RUS-KIA
сообщение 25.2.2016, 21:42
Сообщение #220370
Цитата(smrodo @ 25.2.2016, 21:37) *
Вот откопал доработку XProg для повышения напряжения VppR. Говорят что надо кварц 8 мгц (если на плате с выпайкой) и в программе так-же 8 мгц.«Вложение jpg»
Эта дороботка сделана. только у меня резюки стояли 3.3 кОм. А с выпайкой пробовал 8 мгц еще днем, без изменений.
Отредактированно RUS-KIA - 25.2.2016, 21:43
 smrodo
сообщение 25.2.2016, 21:43
Сообщение #220371
XProg от USB или от внешнего питания запитан ?
 RUS-KIA
сообщение 25.2.2016, 21:45
Сообщение #220372
И так и так пробовал, на VppR идет 9.5в. У меня два икспрога, один 5.0 второй теперь 5.5.5 )))
Отредактированно RUS-KIA - 25.2.2016, 21:46
сообщение 25.2.2016, 22:02
Сообщение #220377
От незнания говорят) и не важно, на плате или на адаптере. Но чтобы во всем убедиться, нужно для начала соблюсти правильный запуск процессора по обвязке из даташита. Проверить осциллографом генерацию, просто подав на платку 5 вольт, не подключая проггер.
 RUS-KIA
сообщение 25.2.2016, 22:06
Сообщение #220378
Куда подать 5 в ?
 smrodo
сообщение 25.2.2016, 22:09
Сообщение #220379
Я думаю просто подать питание на процессор без программатора (Vdd) 5v
 RUS-KIA
сообщение 25.2.2016, 22:18
Сообщение #220381
понял, и вроде щуп у осцила с делителем должен быть.
 smrodo
сообщение 25.2.2016, 22:24
Сообщение #220382
Еще про RESET не забыть (на всякий случай) подвязать через резистор к +5v
Прикрепленный файл  4.jpg ( 28.79 kB )
сообщение 25.2.2016, 22:30
Сообщение #220385
Делитель тут ни причем)
Это делать должен уже сам программатор, а не пользователь.
«<12 из 23>»
110 чел. читают эту тему (гостей: 110, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 13.8.2026, 17:15
