19.2.2016, 22:47
#219840
![]() Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз |
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
25.2.2016, 22:43
#220386
А может взять на всякий случай кварц, как по даташиту 4.9152 мгц все равно кондеров нет на 20 pf сразу и все возьму.
25.2.2016, 22:49
#220387
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
Да не, это же просто условный пример в доке) да и уверен на 99% что такого номинала не будет в маге))
25.2.2016, 22:53
#220388
У нас есть, несколько номиналов на 4 мгц. Все равно конденсаторы надо брать у меня их нет.
Отредактированно RUS-KIA - 25.2.2016, 22:54
25.2.2016, 22:59
#220389
Поверь, дело не в частоте :)
26.2.2016, 9:43
#220403
У нас есть, несколько номиналов на 4 мгц. Все равно конденсаторы надо брать у меня их нет. «Вложение jpg» У меня прогер на эту микру выдал следующее подключение: Programmer ISP Cable Connection: Programmer Chip (64 pin) Chip(52 pin) PIN1 PTA0=pin 26 pin 27 PIN3 RST =pin 3 pin 10 PIN5 PTC0=pin 60 pin 4 PIN9 IRQ =pin 2 pin 9 PIN10 GND =pin 21 pin 25 VCC =pin 22 pin 26 PTC1=pin61 pin5 PTC3=pin63 VCC must be connected to 5V. PTC1,PTC3 pins must be low. You Must Enter 8 Security Code in Config Window to Access the chip. No Security Code is required for Blank Chips or Not be secured chips. After the End of Programming , 8 bytes from $FFF6-$FFFD in buffer will be prgrammed as new Security Codes if these bytes remains 0xFF there will be no security activated. FLASH1: $8000-$FDFF FLASH2: $0450-$04FF $0580-$05FF $0E00-$7FFF EEPROM1: $0800-$09FF EEPROM2: $0600-$07FF EENVR1: $FE1C EENVR2: $FE18 FL1BPR: $FF80 FL2BPR: $FF81 VECTORS: $FFCC-$FFFF Note1: if security of chip is Active & you want to erase chip, use Erase button with no Value in Config Window then Blank check chip , if there are unerased parts, Erase again. Note2: We disabled OTP state of chip to avoid problems , You can enable them from Config Window the value for OTP state will be programmed at the end of programming from your loaded dump. Note3: Flash Erased State for this Chip is 00h , EEPROM Erased State is FFh |
26.2.2016, 13:08
#220412
А вот какие ноги использует упомянутый в этой теме ETL
26.2.2016, 13:17
#220413
А вот какие ноги использует упомянутый в этой теме ETL «Вложение jpg» Я же кидал картинку распиновки ETL недавно MC68HC908AZ60 (3K85K) ( Как подобрать верный SS код ) - Сообщение №220353 Адаптер универсальный и предназначен для автопоиска SS кода, выводы могут отличаться от внутрисхемки. |
26.2.2016, 16:30
#220424
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Я же кидал картинку распиновки ETL недавно MC68HC908AZ60 (3K85K) ( Как подобрать верный SS код ) - Сообщение №220353 Адаптер универсальный и предназначен для автопоиска SS кода, выводы могут отличаться от внутрисхемки. Да нах вообще нужен поиск этого кода, если проц правильно прочитался без кода!? Или это просто цель жизни? Тогда во флуд тему надо оправлять. |
26.2.2016, 16:32
#220425
Да нах вообще нужен поиск этого кода, если проц правильно прочитался без кода!? Или это просто цель жизни? Тогда во флуд тему надо оправлять. Ты не понял, видимо тему не читал всю. SS код в данном случае не нужен и не интересен. Проблема в том, что икспрог смог прочитать, но не смог записать новые данные. Это суть всей темы. Очень уважаю людей за упорство найти и решить проблему. Плюс очень интересно, почему так. Не думаю, что тебя бы самого порадовал такой результат :) |
26.2.2016, 16:36
#220427
Тема так называется, потому что незнал для чего SSкод. Теперь знаю, но название темы уже не переделаешь.
26.2.2016, 16:47
#220429
Тема так называется, потому что незнал для чего SSкод. Теперь знаю, но название темы уже не переделаешь. Тоже верно! Так давай переделаем, как назовем?)) |
26.2.2016, 17:09
#220431
Эпопея продолжается. Установил карц 4.9152 мгц и кондеры 20pf
Отредактированно RUS-KIA - 26.2.2016, 17:11
26.2.2016, 17:23
#220433
Эпопея продолжается. Установил карц 4.9152 мгц и кондеры 20pf А запуск кварца осциллом проверил? Ну чудеса же не могут быть)) Сделаю фото платы с двух сторон, и чтобы была видна обвязка. Жаль не у меня на столе это добро, ыы |
26.2.2016, 17:41
#220434
Резюк, что бы не выпаивать отрезал и поверх 1 МОм припаял. Осциллом не проверял.
Отредактированно Saveliy - 26.2.2016, 17:45
26.2.2016, 17:42
#220435
А вот какие ноги использует упомянутый в этой теме ETL «Вложение jpg» ETL не все ноги использует на своем адаптере, недавно свой ремонтировал, спецом проверил. |
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:27 Посл. ответ от Роман |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 1.10.2026, 2:18 |
