MC68HC908AZ60 (3K85K), Как победить икспргом
 RUS-KIA
сообщение 19.2.2016, 22:47
Сообщение #219840
Спасибо сказали: 15 раз
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
«<14 из 23>»
Ответов (195 - 210)
сообщение 26.2.2016, 17:52
Сообщение #220436
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(RUS-KIA @ 26.2.2016, 17:41) *
Резюк, что бы не выпаивать отрезал и поверх 1 МОм припаял. Осциллом не проверял.
Слушай, я не уверен, что такие огромные кондеры, это 20 pF. Случаем не спутал с mF? Почему пленочные маленькие 1206 не купил тогда.. И что за длинный провод отходит от конденсаторов, это земля такая? Очень длинный провод, наводки большие. Осциллограф есть у тебя? На плату точно напряжение приходит с программатора?
 Doctortehno
сообщение 26.2.2016, 19:06
Сообщение #220439
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(profecor @ 26.2.2016, 18:42) *
ETL не все ноги использует на своем адаптере, недавно свой ремонтировал, спецом проверил.
Подтверждаю, читает, пишет по 10 ногам!
Мой адаптер заточил под ETL908, часть загнул ноги, часть отрезал!
Прикрепленный файл  IMG_3797.JPG ( 129.69 kB )
Прикрепленный файл  IMG_3798.JPG ( 147.53 kB )
сообщение 26.2.2016, 19:14
Сообщение #220440
Это что за адаптер? Зачем ноги загнул?)) Я такой брал лет 10 назад за 200$, он был специально заточен под ETL для 908 камней.
 RUS-KIA
сообщение 26.2.2016, 23:12
Сообщение #220462
Да провод это масса, кондер 20pf, пленочные не купил хз. Осцил на работе,завтра проверю. Питание приходит с программатор точно VppR 9.5 в Vcc +5в но это в момент записи или чтения появляются. Подпаял проц обратно в блок ( убидиться что он живой), внутрисхемно читает, проц жив :icon_bananajam: не пишет естественно. Не могу понять почему на адаптере не читает?
Прикрепленный файл  кондер.jpg ( 120.19 kB )
Отредактированно RUS-KIA - 26.2.2016, 23:18
сообщение 26.2.2016, 23:21
Сообщение #220463
А сколько блок у тебя будет на руках? Нельзя его выкупить?? Просто дистанционно найти косячек сложно. Пока я придерживаюсь, что тип кондеров не подходит, нет условий для нормального старта кварца.
 RUS-KIA
сообщение 26.2.2016, 23:27
Сообщение #220465
Блок до понедельника, выкупить вряд ли. Хозяин Челябинский суровый мужик, вместо мозга сталь! А может еще, что потвёрже )))
 RUS-KIA
сообщение 26.2.2016, 23:29
Сообщение #220466
Попробую с пленочными кондерами.
сообщение 26.2.2016, 23:30
Сообщение #220467
Плохо! Хотя суровый, это снаружи, но добрый внутри! :super_smilies_001:
Вобщем без осциллографа тут делать нечего! Если реально все пины подключил без ошибок и не пашет, то осциллографом можно выловить косячек.
 RUS-KIA
сообщение 26.2.2016, 23:44
Сообщение #220468
Постоловским думаю получится.
сообщение 26.2.2016, 23:46
Сообщение #220469
В одноканальном режиме должен увидеть.
 Alega67
сообщение 27.2.2016, 0:40
Сообщение #220473
Спасибо сказали: 61 раз
Война и мир отдыхает,я ток не понял этот блок надо сделать, или не обязательно.
 andy99
Сообщение #220474
Спасибо сказали: 58 раз
а по мне этот кондер имеет 200 пик
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
сообщение 27.2.2016, 0:42
Сообщение #220475
Блок давно сделан карпрогом! Здесь принцип считать и главное записать проц икспрогом. А то считаться считалось, а записать кукиш!
сообщение 27.2.2016, 0:47
Сообщение #220476
Вот и тоже думаю подобным образом. Сто раз продавцы не то давали. Один раз даже я припаял на 800 плат кондеры, вместо 22pF, 0.22mF :_862: Потом с женой всю неделю перепаивали 1600 кондеров 1206 щипцами, это была вешалка :a_aam:
сообщение 27.2.2016, 6:55
Сообщение #220482
Вобщем потом поиграешься с обвязкой, а пока без нее обойдемся. Возьмем тактовую частоту с икспрога. Добрался сам уже до осциллографа и добыл следующее. Не понимаю, почему нет этого в инструкциях, хотя инфа очень полезная получилась, за одно и выяснились некоторые моменты.
Основное берем из моей картинки:
Прикрепленный файл  Xprog-M_ClockPin.png ( 351.44 kB )
Теперь небольшие пояснения для MC68HC908AZ60:
1. 5-тый снизу вверх пин в левом ряду (красный) вешаем на 59 пин процессора (OSC1) через резистор 2.2k или близкое к этому значению.
2. Частота с программатора идет фиксированная (5.53 мГц), регулировке не поддается. Оно хотя и не надо нам ее регулировать, но все же непонятно.
3. Регулировка тактовой частоты в софте Икспрога по ходу вобще не работает при любом виде подключения, хоть адаптер, хоть внутрисхемно, сколько не выставляй, толку нет, и не важно, берем мы сигнал с указанного пина, или мы данный пин не используем. Вобщем тут непонятка, для чего тогда данная регулировка существует в икспроге, можно только догадываться. Также этот факт подтвердили тесты по BDM, сколько не выставляй, реальная частота идет всегда одна. Так что это пока загадка, нужно на досуге уделить этому внимание. Может народ увидит мою заметку на данный счет, проведет тесты и нам расскажет.
4. Если не пойдет коннект с процем, пробуем выставить в софте указанную частоту, возможно тогда ясно станет, для чего нужна опция настройки тактовой частоты в икспроге, для правильной синхронизации считанных данных. Или наоборот, если коннект с процем будет, попробуйте выставить разные показания тактовой частоты, чтобы мы убедились в неработоспособности этой опции в софте Икспрога.
В целом все, ждем от вас окончательных результатов по данной теме.
«<14 из 23>»
130 чел. читают эту тему (гостей: 130, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 13.8.2026, 17:29
