14.8.2009, 21:42
#22057
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуите. Помогите правильно почисть crash.Память 25640. SRS 95910-1H000. ver.2.3 В предыдущеи теме по CEEDам есть ответ.Но вызывает сомнения строки: F7-104-152, 1FB-208-2E5, D00-EBA, EC7-EEF-105A, 1067-10F6, 1103-1262, 1484, 1506-1513. Сработали: подушка безопасности водителя и передние ремни.Остальная система была отключина.Существует программа Tacho Soft для даннои модели? |
14.8.2009, 23:18
#22071
Но вызывает сомнения строки: F7-104-152, 1FB-208-2E5, D00-EBA, EC7-EEF-105A, 1067-10F6, 1103-1262, 1484, 1506-1513. А у меня вызывает сомнения что ты вообще анализировал предыдущую тему, ничего не искал в сети, и адреса взяты от балды... Если в тахософте вообще нет киа, это еще ничего не значит, анализируй Хюндай они аналогичны, так же как и куча блоков с разными номерами аналогичны. Чисти дамп как душе угодно, от этого подухи не стрельнут, тестируй диагностикой, эксперементируй. |
16.8.2009, 23:12
#22146
А ты не сомневаися, все что можно я посмотрел.
16.8.2009, 23:45
#22148
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
А ты не сомневаися, все что можно я посмотрел.«Вложение bin» Ты немного перетер!! Я взял твой дамп с крашем очистил его своим кальком а потом сравнил с очищеным твоим!!! На скрине все видно!! Прикрепленные файлы
17.8.2009, 0:02
#22149
Ты немного перетер!! Я взял твой дамп с крашем очистил его своим кальком а потом сравнил с очищеным твоим!!! На скрине все видно!! кальк проверен в "бою" на прошлой неделе сделал такой блок поставил на авто лампа сразу потухла посмотрел ошибки все чисто, специально с эмитировал поломку лампа загорелась и в блоке записалась ошибка!!! Так что кальк верен на 100%!!! Отредактированно Turop - 17.8.2009, 0:03
17.8.2009, 1:55
#22150
KIA CEED
а потом мучаются все, кто ищет!!! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
17.8.2009, 14:11
#22179
Да кальк супер. Надо свои TRITON на iProg менять.Хоть потдержка есть,или загонять прошивы потом в него-может работать автономно.В памяти до 250 прошив. Ты немного перетер!! Я взял твой дамп с крашем очистил его своим кальком а потом сравнил с очищеным твоим!!! На скрине все видно!! Скрин сверил - но разницы не заметил.Может что не догоняю?Попробую почистить не так жестоко. Тахсофт 6.4 тоже работает из подходящих HUNDAI SONATA память 25640.Но 100 и 200 почти не трогает,дале все под нуль.Для анализа: |
17.8.2009, 20:30
#22213
кальк проверен в "бою" на прошлой неделе сделал такой блок поставил на авто лампа сразу потухла посмотрел ошибки все чисто, специально с эмитировал поломку лампа загорелась и в блоке записалась ошибка!!! Так что кальк верен на 100%!!! Да кальк супер. Надо свои TRITON на iProg менять.Хоть потдержка есть,или загонять прошивы потом в него-может работать автономно.В памяти до 250 прошив. Ты немного перетер!! Я взял твой дамп с крашем очистил его своим кальком а потом сравнил с очищеным твоим!!! На скрине все видно!! Скрин сверил - но разницы не заметил.Может что не догоняю?Попробую почистить не так жестоко. Тахсофт 6.4 тоже работает из подходящих HUNDAI SONATA память 25640.Но 100 и 200 почти не трогает,дале все под нуль.Для анализа:«Вложение rar» Так на скрине и не видно!!! Оно там дальше внизу!!! Вот что мне ответил мой кальк!!! Прикрепленные файлы
Отредактированно Turop - 17.8.2009, 20:31
18.8.2009, 0:11
#22232
Да Тахсофт значит не зря 100и 200 строку не трогает.Одно не понятно - почему на всех crash они разные?
Спосибо Тurop,хоть понятно становиться к чему надо стремиться. |
19.8.2009, 0:23
#22311
Вот не так жестоко.
22.8.2009, 22:04
#22494
Тема закрыта -все работает!
Вчера, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 17.10.2026, 23:03 |
