19.2.2016, 22:47
#219840
![]() Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз |
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
27.2.2016, 17:47
#220556
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
Может не стоит проц опять сдувать , а попытаться на блоке . Например поднять 2, 3 и 26 ноги .
27.2.2016, 17:59
#220557
Не не, не надо шуток, завалим чистоту эксперимента, и только ноги у камня мять лишний раз. Особенно если снова не будет записи, вот досада будет и гадание. Но вот вместо внешнего кварца не нужно тратить время и сначала подключить пин с генерацией тактовой частоты, это быстро и важнее на данный момент.
27.2.2016, 18:01
#220558
Да , точно . Просто проц и плату мучать перепайками жалко
27.2.2016, 18:09
#220560
В общем так, на адаптере проц с внешней генерацией от программатора не читает. Генерация идет 5.5 МГц.
Со вчерашней обвязкой резистор, кварц и конденсаторы генерации на OSC1 нет. |
27.2.2016, 18:14
#220561
A если кварц 8.0 Mhz с блока поставить ? Может и правда конденсаторы 200 пик ?
Отредактированно smrodo - 27.2.2016, 18:15
27.2.2016, 18:14
#220562
В общем так, на адаптере проц с внешней генерацией от программатора не читает. Генерация идет 5.5 МГц. Со вчерашней обвязкой резистор, кварц и конденсаторы генерации на OSC1 нет. Парни пардон, забыл резистор 2.2 к ща сделаю. Нет не прокатило. Изменение частоты в xproge результатов не дает, всегда на 59 пине проца 5.5 МГц. Отредактированно RUS-KIA - 27.2.2016, 18:25
27.2.2016, 18:24
#220564
В общем так, на адаптере проц с внешней генерацией от программатора не читает. Генерация идет 5.5 МГц. Чудеса.. Мое сообщение же читал, все пункты выполнил? Парни пардон, забыл резистор 2.2 к ща сделаю. Нет не прокатило. Что значит забыл? А вдруг сжег вход процессора? Не должно, но все же. |
27.2.2016, 20:55
#220573
Ну что там? Один проводок и резистор как-то долго подключаешь.
Напрямую порт сгореть не должен, так как на HC11 идет напрямую сигнал, но для данного камня стоит резистор 2.2к в цепи, зачем не знаю, но наверно надо)) А так шаловливые ручки только лишнюю работу создают, на блок туда обратно проц паять для проверки) |
27.2.2016, 20:58
#220575
Так он уже отписался в последнем сообщении ...усе пропало... кина не будет
27.2.2016, 21:03
#220576
Изменение частоты в xproge результатов не дает, всегда на 59 пине проца 5.5 МГц. Да, об этом я говорил, что на изменение частоты эта опция не влияет, но возможно для обработки полученной инфы нужно будет, скажем так, правильно блюсти протокол. Но это можно поиграться и убедиться только после коннекта. Нет не прокатило. Тогда 100% что-то неправильно делаешь или недоделываешь. Так не бывает.. Мы уже и тактовый сигнал с проггера подали.. Так он уже отписался в последнем сообщении ...усе пропало... кина не будет Блин, очень досадно, очень очень. Работы на час вместе с опытами.. :(( |
27.2.2016, 21:03
#220577
В схеме хпрога указана одна нога +5v, а надо на две подавать, на какую еще не помню. На плате аирбага глянь куда еще идет 5v. Когда читаешь внутрисхемно, то питание автоматом идет на обе лапы
27.2.2016, 21:05
#220578
Вобщем скажу так, если проц не запускается на адаптере ни с помощью кварца с обвязкой, ни с внешним тактовым сигналом, значит неверно подключено питание или reset на земле. Другого не дано.
27.2.2016, 21:06
#220579
Вобщем скажу так, если проц не запускается на адаптере ни с помощью кварца с обвязкой, ни с внешним тактовым сигналом, значит неверно подключено питание или reset на земле. Другого не дано. Так я ж и говорю, что нет второго плюса -------------------- autochip.zp.ua
27.2.2016, 21:09
#220580
Так я ж и говорю, что нет второго плюса Мы одновременно создавали сообщение, твоего ответа еще не было))) |
27.2.2016, 21:29
#220583
+5v надо подавать на 22 и 55выв, а у вас на плате только 22, и массу на 56 тоже
Отредактированно Cemen - 27.2.2016, 21:30
10.6.2026, 18:51 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 15.6.2026, 5:48 |
