MC68HC908AZ60 (3K85K), Как победить икспргом
 RUS-KIA
сообщение 19.2.2016, 22:47
Сообщение #219840
Спасибо сказали: 15 раз
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
«<16 из 23>»
Ответов (225 - 240)
 smrodo
сообщение 27.2.2016, 17:47
Сообщение #220556
Спасибо сказали: 567 раз
Может не стоит проц опять сдувать , а попытаться на блоке . Например поднять 2, 3 и 26 ноги .
сообщение 27.2.2016, 17:59
Сообщение #220557
Спасибо сказали: 2063 раза
Не не, не надо шуток, завалим чистоту эксперимента, и только ноги у камня мять лишний раз. Особенно если снова не будет записи, вот досада будет и гадание. Но вот вместо внешнего кварца не нужно тратить время и сначала подключить пин с генерацией тактовой частоты, это быстро и важнее на данный момент.
 smrodo
сообщение 27.2.2016, 18:01
Сообщение #220558
Да , точно . Просто проц и плату мучать перепайками жалко
 RUS-KIA
сообщение 27.2.2016, 18:09
Сообщение #220560
В общем так, на адаптере проц с внешней генерацией от программатора не читает. Генерация идет 5.5 МГц.
Со вчерашней обвязкой резистор, кварц и конденсаторы генерации на OSC1 нет.
 smrodo
сообщение 27.2.2016, 18:14
Сообщение #220561
A если кварц 8.0 Mhz с блока поставить ? Может и правда конденсаторы 200 пик ?
Отредактированно smrodo - 27.2.2016, 18:15
 RUS-KIA
Сообщение #220562
Парни пардон, забыл резистор 2.2 к ща сделаю.
Нет не прокатило.
Изменение частоты в xproge результатов не дает, всегда на 59 пине проца 5.5 МГц.
Отредактированно RUS-KIA - 27.2.2016, 18:25
сообщение 27.2.2016, 18:24
Сообщение #220564
Чудеса.. Мое сообщение же читал, все пункты выполнил?
Цитата(RUS-KIA @ 27.2.2016, 18:14) *
Парни пардон, забыл резистор 2.2 к ща сделаю. Нет не прокатило.
Что значит забыл? А вдруг сжег вход процессора? Не должно, но все же.
сообщение 27.2.2016, 20:55
Сообщение #220573
Ну что там? Один проводок и резистор как-то долго подключаешь. :icon_aergern:
Напрямую порт сгореть не должен, так как на HC11 идет напрямую сигнал, но для данного камня стоит резистор 2.2к в цепи, зачем не знаю, но наверно надо)) А так
шаловливые ручки только лишнюю работу создают, на блок туда обратно проц паять для проверки)
 smrodo
сообщение 27.2.2016, 20:58
Сообщение #220575
Так он уже отписался в последнем сообщении ...усе пропало... кина не будет
сообщение 27.2.2016, 21:03
Сообщение #220576
Да, об этом я говорил, что на изменение частоты эта опция не влияет, но возможно для обработки полученной инфы нужно будет, скажем так, правильно блюсти протокол. Но это можно поиграться и убедиться только после коннекта.
Нет не прокатило.
Тогда 100% что-то неправильно делаешь или недоделываешь. Так не бывает.. Мы уже и тактовый сигнал с проггера подали..
Блин, очень досадно, очень очень. Работы на час вместе с опытами.. :((
 Cemen
Сообщение #220577
Спасибо сказали: 112 раза
В схеме хпрога указана одна нога +5v, а надо на две подавать, на какую еще не помню. На плате аирбага глянь куда еще идет 5v. Когда читаешь внутрисхемно, то питание автоматом идет на обе лапы
autochip.zp.ua
сообщение 27.2.2016, 21:05
Сообщение #220578
Вобщем скажу так, если проц не запускается на адаптере ни с помощью кварца с обвязкой, ни с внешним тактовым сигналом, значит неверно подключено питание или reset на земле. Другого не дано.
 Cemen
сообщение 27.2.2016, 21:06
Сообщение #220579
Так я ж и говорю, что нет второго плюса
autochip.zp.ua
сообщение 27.2.2016, 21:09
Сообщение #220580
Мы одновременно создавали сообщение, твоего ответа еще не было)))
 Cemen
сообщение 27.2.2016, 21:29
Сообщение #220583
+5v надо подавать на 22 и 55выв, а у вас на плате только 22, и массу на 56 тоже
Отредактированно Cemen - 27.2.2016, 21:30
autochip.zp.ua
«<16 из 23>»
53 чел. читают эту тему (гостей: 53, скрытых пользователей: 0)
13.6.2026, 23:04
Посл. ответ от stepan_v
После установки стрелки дергаются
13.6.2026, 1:25
Посл. ответ от Valeri
антиквариат для раскодировки
12.6.2026, 18:05
Посл. ответ от velcom
11.6.2026, 15:47
Посл. ответ от SOleg
Требуется дамп EEPROM 25LC640 с приборной панели 9064467921 VW Crafter
10.6.2026, 18:51
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 15.6.2026, 5:44
