14.8.2009, 21:50
#22059
Народ подскажите
случайно затер файл bsi nec и забыл сохранить Сышал что-то насчет резервной копии если она есть где ее искать Прогер болгаский Спасибо |
14.8.2009, 22:01
#22060
Правила ЧИТАЛ?
Тебе дампик от BSI на Миг-18 нужен, или здесь ясновидящие... Ещё раз так тему откроешь, будеш наказан. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
14.8.2009, 22:14
#22061
Правила ЧИТАЛ? Тебе дампик от BSI на Миг-18 нужен, или здесь ясновидящие... Ещё раз так тему откроешь, будеш наказан. Извиняюсь если что не так но в данный момент меня интересует мой личный дамп сохранился прогером по умолчанию или нет |
14.8.2009, 22:14
#22062
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
Болгарский, это который? Их не один.
у UPA-USB пробовал temp-файлы найти, не получилось. Отредактированно Xor - 14.8.2009, 22:19
14.8.2009, 22:18
#22063
Болгарский, это который? Их не один. Производсво Vaklin Один из клонов ETL |
14.8.2009, 22:22
#22064
Извиняюсь если что не так но в данный момент меня интересует мой личный дамп сохранился прогером по умолчанию или нет Моменты бывают разные, но правила одни.. P.S. Тема закрыта до тех пор пока не определится название темы, или указываем точную модель машину и тип блока (правила наверху) или переносим в раздел программаторы (что больше подходит по содержанию). В будущем. как минимум такие темы будут удаляться без предупреждения. Грамотный подход должен быть во всем и приучаться надо сразу. Жду сообщения в личке. |
14.8.2009, 22:45
#22065
Народ подскажите случайно затер файл bsi nec и забыл сохранить Сышал что-то насчет резервной копии если она есть где ее искать Прогер болгаский Спасибо Поковыряйся в самой папке с программой или сделай тестовое чтение камня и сразу увидишь в сообщении-отчете адрес, куда сохраняются дампы. P.S. Если это клон ETL, то и софт такой же. |
14.8.2009, 23:08
#22070
Если сам оригинальный дамп корректно не сохранил, в недрах компа его вариации, или его тень искать бесполезно
| Сейчас: 21.9.2026, 18:20 |
