Crysler Sebring 2.4i AT 2008 ECE, ESL locked
 profecor
сообщение 28.2.2016, 21:39
Сообщение #220754
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Crysler Sebring 2.4i AT 2008 , может кто имеет опыт по ремонту такой защелки? Есть ли возможность её разлочить или существует ли эмулятор оной?
Прикрепленный файл  IMG_20160228_161131_esl_crysler.jpg ( 331.58 kB )
Прикрепленный файл  IMG-20160220-WA0002__1_.jpg ( 236.95 kB )
1 из 2>»
 job13
сообщение 28.2.2016, 22:30
Сообщение #220759
Спасибо сказали: 13 раз
конкретно в чем проблема?
эмуля точно нет
Отредактированно job13 - 28.2.2016, 22:34
 profecor
сообщение 28.2.2016, 23:05
Сообщение #220770
эмуля точно нет
Внутри счетчик, как я понял при определенном количестве не удачных срабатываний лочится. Ключ пробывал в SKIM ложил новый, иммо тухнет, но защелка не срабатывает, пробывал отключать все танспондеры системы контроля давления в шинах, результат тот же. К сожалению дилерского оборудования по такой марке нет. В моторнике одна ошибка P0513, ну и трактуют её по разному, неверный ключ или неиспровность иммобилайзера. Ключ я отсеил, остается только защелка.
 job13
сообщение 28.2.2016, 23:09
Сообщение #220772
Что за замок?
Эта защелка привязана только к замку (SKIM), по крайней мере на jeep,
по самой защелке ошибок нет в SKIM?
Прикрепленный файл  защелка.png ( 47.52 kB )
Отредактированно Saveliy - 28.2.2016, 23:35
 profecor
сообщение 28.2.2016, 23:25
Сообщение #220778
Цитата(job13 @ 28.2.2016, 23:09) *
Что за замок?
Вот эта ещё одна из проблем, то что есть под рукой чем продиагнозить, не могу в него зайти, марка не профильная для меня. Хотя в списке блоков по кан (при тесте) показывает блок иммо, вижу что одна ошибка там есть, а зайти не могу. Пробывал FVDI и Лаунчем, другово нет не чего. Слыхал что есть такое,
witech drb3 emulator, вроде работает через пастру.
 profecor
сообщение 28.2.2016, 23:28
Сообщение #220780
Что за замок?
Оба питания есть, масса тоже, лин бус откидывал от системы контроля в шинах, и пробывал на прямую к SKIM, всё равно не срабатывает.
 job13
сообщение 28.2.2016, 23:32
Сообщение #220781
Лаунча вполне должно хватить, там какой SKIM?
собирай схему на столе SKIM+защелка и пробуй должна втягиваться при включении зажигания.
схема выше от jeep должна подойти.
Да и посмотри осциллографом идет ли запрос на защелку по лин.
Отредактированно job13 - 28.2.2016, 23:34
 profecor
сообщение 28.2.2016, 23:34
Сообщение #220782
SKIM вот такой. Подключки самого блока SKIM не будет у Вас? Авто далековато.
Прикрепленный файл  IMG-20160220-WA0004__1_.jpg ( 179.46 kB )
Прикрепленный файл  skim.jpg ( 5.09 kB )
 job13
сообщение 28.2.2016, 23:46
Сообщение #220784
собирай схему на столе SKIM+защелка и пробуй, посмотри осциллографом идет ли запрос на защелку по лин может проблема в SKIM.
Отредактированно job13 - 28.2.2016, 23:48
 profecor
сообщение 28.2.2016, 23:52
Сообщение #220786
Схему подключки самого SKIM у Вас не будет?
 job13
сообщение 29.2.2016, 0:02
Сообщение #220787
Это от jeep но я думаю у них одинаково
Прикрепленный файл  skim.png ( 32.01 kB )
Прикрепленный файл  skim2.png ( 54.09 kB )
 job13
сообщение 29.2.2016, 0:11
Сообщение #220789
Да посмотри еще это на jeep может поможет.
Прикрепленный файл  2.png ( 392.58 kB )
Прикрепленный файл  1.png ( 136.19 kB )
Прикрепленный файл  3.png ( 385.46 kB )
Отредактированно Saveliy - 29.2.2016, 0:37
 profecor
сообщение 29.2.2016, 0:39
Сообщение #220792
Вот то же америкосы придумали, на один LIN BUS повесили четыре устройства, три транспондера и защелку, при выходе из строя одного из транспондеров контроля давления в шинах садится LIN BUS и машину хрен заведешь.
Прикрепленный файл  skim123.jpg ( 43.09 kB )
 profecor
сообщение 29.2.2016, 14:58
Сообщение #220820
Всё проверил на столе, результат тот же, защёлка не срабатывает. Обмен по лин между SKIM и ESL есть. Какие есть ещё варианты?
Прикрепленный файл  IMG-20160229-WA0009.jpg ( 181.97 kB )
Прикрепленный файл  IMG-20160229-WA0010.jpg ( 205.03 kB )
 danis11
сообщение 29.2.2016, 17:25
Сообщение #220832
Спасибо сказали: 512 раза
profecor,
А открытую защелку можешь руками выставить микриками? Может как на ваг-ах прокатит?
 job13
сообщение 29.2.2016, 18:08
Сообщение #220835
значит SKIM запрос делает, попробуй пропаять защелку.
1 из 2>»
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 2:58
