Ford Focus 2 2007гв АКПП, Не проходит инициализация нового PCM.
 dimas0069
сообщение 29.2.2016, 12:03
Сообщение #220810
Спасибо сказали: 77 раз
Доброго дня суток всем.Машинку крутануло на трассе-потеряла оба бампера вместе с моторником,сработала подуха водителя и оба ремня.IDS китай.Блок пришел новый под механику 7M51-12A650-ABC,прошил под автомат 7M51-12A650-BTA,в процессе забиваю все что предлагается -диаметр колес -генератор и тп.Остаётся провести сервисные функции в PATS .Захожу в инициализацию PCM-Outcode -ввожу Incode пишет что код не верный перепроверьте.В подсказках звучит что если нет кина переложите ключи.Стираю ключи -Outcode-ввожу Incode, родные-2 кладу заново,вижу есть два ключа-на неверный код при стирании и прописке не ругается.При попытке инициализации ругается на неверный код.Коды проверял на двух кальках-верно все,в моторнике ошибка P1260 -попытка угона,в доске B2139 - синхра с моторным.Как победить.Может что не так делаю-дайте пожалуйста волшебного пенделя в нужном направлении.
На всякий случай коды.
74DA10-AB68
789E13-6F6B
749A13-6B6B
749E11-6F69
Всю жись учись.
Ответов (1 - 6)
 Zmeiarm
сообщение 29.2.2016, 12:27
Сообщение #220811
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Коды на всякий не прокатят, там каждый раз генерируется новый. стучись в SKYPE, помогу
 dimas0069
сообщение 29.2.2016, 12:30
Сообщение #220812
Я так понял что при каждом вкл зажигания меняются.Коды привел чтобы проверить на всякий случай свои кальки.
Всю жись учись.
 dimas0069
сообщение 29.2.2016, 12:41
Сообщение #220813
Трем ключи в PATS-выдает OUT-в кальке пересчитываем IN и вводим,не ругается и трет в 0,ложим-не ругается ,при инициализации выдает уже другой OUT так как заж передергивали при прописке,пересчитываем и вводим уже другой IN который дает кальк-и ругается на неверный код.Печалька в этом.
Всю жись учись.
 dimas0069
сообщение 29.2.2016, 13:07
Сообщение #220814
Решено- спасибо Zmeiarm :super_smilies_001:
Всю жись учись.
 TuningSpets
сообщение 29.2.2016, 15:18
Сообщение #220823
Спасибо сказали: 116 раз
Ин аут длиннее?
89091472865
 dimas0069
сообщение 29.2.2016, 15:41
Сообщение #220829
Как то так.
Всю жись учись.
  Сейчас: 13.7.2026, 12:37
