Crysler Sebring 2.4i AT 2008 ECE, ESL locked
 profecor
сообщение 28.2.2016, 21:39
Сообщение #220754
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Crysler Sebring 2.4i AT 2008 , может кто имеет опыт по ремонту такой защелки? Есть ли возможность её разлочить или существует ли эмулятор оной?
Прикрепленный файл  IMG_20160228_161131_esl_crysler.jpg ( 331.58 kB )
Прикрепленный файл  IMG-20160220-WA0002__1_.jpg ( 236.95 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 26)
 profecor
сообщение 29.2.2016, 21:18
Сообщение #220855
Цитата(job13 @ 29.2.2016, 18:08) *
значит SKIM запрос делает, попробуй пропаять защелку.
Ну насчет пропаять было проверенно в первую очередь. Только приехал от этого авто, пробывали подключались другим FVDI, в иммо зашел без проблем, видать с моим проблемы какие то. Ошибка в иммо такая: A254 Column Lock Module Internal . Насчет микриков, пробывал разные комбинации, эфекта нет.
Очень напоминает это всё как проблема с защелками в мерсах W204-W212, но там хоть решение есть.
 job13
сообщение 29.2.2016, 21:43
Сообщение #220865
Спасибо сказали: 13 раз
ошибка на самом деле B2254 (у fvdi A254), при такой ошибке в сервис мануале замена защелка + SKIM
эти защелки вроде как не обнулить они одноразовые и стоит 50 к. руб.
сообщение 29.2.2016, 21:46
Сообщение #220867
Спасибо сказали: 2064 раза
Вот чего и боялись.. Эмуль нельзя никакой сварганить, не слышали?
 profecor
сообщение 29.2.2016, 21:49
Сообщение #220868
Об этом мне говорили с самого начала, но Я пока своими руками не пощупаю не успокоюсь, так всё и подтвердилось. Такой вопрос: Если всё же найти бу связку SKIM+защелка, к старому моторнику проблемно привязать? И Ещё рассматривается вариант- Иммо офф возможен на таком моторнике?
Прикрепленный файл  IMG-20160221-WA0004.jpg ( 164.75 kB )
 profecor
сообщение 29.2.2016, 21:52
Сообщение #220870
На мерсах с таким NECом в защёлке тоже раньше только замена была но всё же придумали и имуль и обнуление с последующей привязкой. Просто на мерсах эта проблема более чем актульна была а на Крайслерах не так часто и обходились заменой. Можно посмотреть на всё это и с другой стороны, наверняка есть такие авто вообще без рулевых блокираторов но с иммо или блокираторами другова типа, нужна только инфа.
 job13
сообщение 1.3.2016, 9:59
Сообщение #220883
китайский эмуль не работает, в свое время переписывался с производителем AkTeDRiN украина там заявлен мерс W169, но здесь крайслер он (AkTeDRiN) так и не ответил у них разные системы.
сообщение 1.3.2016, 10:27
Сообщение #220884
Жаль. Видимо в нашем регионе не шибко ходовое авто, плюс не часта данная проблема, потому и не нашлось тех, кто мог бы уделить время на создание эмуля. Просто наверное коммерчески не выгодно.
 potent
сообщение 1.3.2016, 13:11
Сообщение #220898
Спасибо сказали: 106 раз
Иммо off на таком мотрнике не встречал, блок и по программированию проблемный. Если BDM то можно прочитать, если JTAG то скорей всего закрыт. Привезать родной моторник к донорской связке SKIM+защелка без проблем, но также дилерским сканером.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 potent
сообщение 19.3.2016, 11:55
Сообщение #222642
Схемы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 122.33 kB )
Прикрепленный файл  2.pdf ( 63.97 kB )
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 potent
сообщение 19.3.2016, 12:05
Сообщение #222644
Еще
Прикрепленный файл  location1_c114.pdf ( 3.21 kB )
Прикрепленный файл  location2_c114.pdf ( 3.32 kB )
Прикрепленный файл  wiringRe_с114.pdf ( 4.01 kB )
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 profecor
сообщение 21.3.2016, 0:25
Сообщение #222783
Спасибо Всем откликнувшимся, особенно Saveliy,Per2per, job13, potent . Авто завели! Клиент купил бу пару SKRIM + защелка, успешно привязаны FVDI!
«<2 из 2
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 3:10
