Nissan, Чем можно почистить SRS Trouble record кроме Consult ?
 Odotech
сообщение 5.8.2015, 4:32
Сообщение #108422
Спасибо сказали: 219 раз
Чем можно почистить журнал SRS Trouble diag record по OBD2 кроме Consult ?
Не путать с обычными ошибками!
Кто в курсе тот поймет.
Launch X431 IV зараза читает но не стирает.
«<2 из 2
Ответов (15 - 26)
 Bezproblem
сообщение 30.10.2015, 17:37
Сообщение #112673
Спасибо сказали: 3 раза
Если только Consult-III plus трёт...
Простым Consult я не смог затереть.
Ручками все получилось на Жуке.
Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
 danis11
сообщение 30.10.2015, 19:06
Сообщение #112676
Спасибо сказали: 512 раза
Врят ли дилерский затрет инфу сработки подушек. Это же инфа об аварии. Там только приблуды по дырке... Сам на всякий пожарный снимаю и чищу кальком....
 Odotech
сообщение 31.10.2015, 17:39
Сообщение #112715
В том то и дело, что авария тут непричем !
Например плохой контакт или снятый разъем в любой пиропатрон приводит к записи Trouble record.
Если дилерское оборудование не трет, получается после вской мелкой ошибки дилер меняет блок SRS ?!!!
 danis11
сообщение 31.10.2015, 17:44
Сообщение #112716
Понял.... Не догнал. Я думал ты о боковом ударе когда краш не всегда на учет ставится. Такой трабл дилерским вроде должен обнуляться... Так хоть и потому, что при ремонтных работах даже у офов ошибку могут загнать...., хотя они могут на это и накласть - удалили ошибку, и хе на то что регистрация осталась....
Отредактированно danis11 - 31.10.2015, 17:48
 Odotech
сообщение 31.10.2015, 17:56
Сообщение #112718
В ниссанах намудрили немного. Там ошибки идут так :
1.Актуальные ошибки в реальном режиме времени.
Такие ошибки актуальны и видны во время присутствия неисправности.
2.Past записи которые остаются после возникновения ошибок.
Спокойно удаляются например Launch.
3.Журнал ошибок Trouble record, Launch видит но не удаляет.
Сканеры типа CDP Autocom, Delphi даже не видят эти записи, не говоря о чистке.
P.S. Кто на этом съел собаку могут поправить
Вопрос как раз про пункт 3.
Надеюсь кому-то поможет данный пост.
 bitt
сообщение 3.3.2016, 16:00
Сообщение #221077
Спасибо сказали: 20 раз
Вот и я столкнулся с такой самой проблемой. Ниссан кашкай обрыв рулевого шлейфа. Клиент попросил просто погасить лампочку. Поставил обманки. По первому запалу ошибка ушла а по второму висит В1054 в записаных (диагностику делаю скандоком) и не стирается. Так всё таки как удалить ошибку из Trouble record?
 P1on3R
сообщение 3.3.2016, 16:37
Сообщение #221081
Спасибо сказали: 35 раз
Хм тоже как-то сталкивался с Trouble Record, CIII ори не смог грохнуть, но в текущих не было ошибки, лампа не горела, но я так и не допер почему он не грохнул её. Может есть хитрый TSB по этому вопросу))
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1.
Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80
Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware
+7-9OI-7I3-57-95
 bitt
сообщение 3.3.2016, 16:51
Сообщение #221083
У меня тоже в текущих нету.Только в Trouble Record.Зажигание включаешь лампочка гаснет .но стоит проехать метров 300 и снова загорается.И висит только одна ошибка В1054 Запал передней пневмоподушки стороны водителя (Стадия 2) (обрыв в цепи) ,
 P1on3R
сообщение 3.3.2016, 16:58
Сообщение #221084
Такой косяк бывал когда при установке обманок со стороны рулевой колонки, штекер был вставлен в разъем корпуса шлейфа. И получалось так что иногда шлеф контачил и замыкал/размыкал цепь, соответственно при подключенной родной подухе в руле суммарное сопротивление каждой линии менялось. Вываливалась ошибка) Либо может еще где-то в электропроводке косяк от шлейфа до блока SRS. Так что при установке обманок желательно выдернуть разъем из шлейфа.
+7-9OI-7I3-57-95
 Serjio
сообщение 3.3.2016, 19:22
Сообщение #221090
Спасибо сказали: 10 раз
Нету. У меня знакомый всех дилеров объехал, так и принес мне блок.
 bitt
сообщение 10.3.2016, 9:04
Сообщение #221543
Да.Всё правильно.Отключил разъём от шлейфа и ошибка погасла.
«<2 из 2
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
Требуется дамп EEPROM 25LC640 с приборной панели 9064467921 VW Crafter
Вчера, 18:51
Посл. ответ от николай
не газует
2.6.2026, 11:32
Посл. ответ от Олег
2.6.2026, 9:47
Посл. ответ от Олег
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
31.5.2026, 14:39
Посл. ответ от doc.oleg
Ошибка: 65535 Неисправен блок управления
24.5.2026, 7:48
Посл. ответ от mzemcov
  Сейчас: 11.6.2026, 13:51
