3.3.2016, 21:15
#221094
Pontiac Vibe At 2008 3.5i 2GR-FE ECU: 89661-02L71 Процессор MPC565MZP56. Кто нибудь пробывал читать такой блок и чем?
3.3.2016, 22:53
#221097
Точки не проверял, скорее всего jtag стандартный 3 и 5 должны быть массой.
5.3.2016, 13:38
#221158
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 4 раза |
Скорее всего галетто возьмёт по BDM. Достаточно подключить 3,4,7,8,10.
Отредактированно novodk - 5.3.2016, 13:41
-------------------- Восстановление блоков ЭБУ ACDelco E38. Снятие tuner lock. Восстановление после программирования не тем годом.
5.3.2016, 13:42
#221160
Скорее всего галетто возьмёт по BDM. Достаточно подключить 3,4,7,8,10. Картинка из галеты? Как я понял и питание на блок ? |
5.3.2016, 13:52
#221163
Это картинка из datasheet на MPC565. Какая маркировка на U33?
5.3.2016, 13:53
#221164
Да, питание на блок.
5.3.2016, 19:19
#221184
Это картинка из datasheet на MPC565. Какая маркировка на U33? Машина пока уехала, ещё вчера. Если у других не сделаею, то попробую сам, и маркировку U33 гляну. |
5.3.2016, 19:38
#221187
Машина пока уехала, ещё вчера. Если у других не сделаею, то попробую сам, и маркировку U33 гляну. Там стандартный БДМ разъём, хорошо расписан в мануалах галеты .процессор тоже известный..как-бы Не должно быть сложностей |
3.6.2023, 19:59
#288521
Однако же почему то галлетто не читает по Вашей распиновке .
6.6.2023, 2:37
#288529
![]() Группа: Real User Сообщений: 271 Спасибо сказали: 116 раз |
Саша, а есть смысл его читать?
Там с большой вероятностью будет софт 89663-02841. Обновить кувом до 89663-02846 и писать по розетке. Да помоему pcmflash и так знает обновление. Сразу 846 писать 35-м модулем. Отредактированно hexprof - 6.6.2023, 2:40
-------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
| Сейчас: 22.9.2026, 5:30 |
