Skoda Fabia 2012 привязать новую б/у приборку., Или как дернуть пин ?
 hor-sheff
сообщение 9.3.2016, 22:57
Сообщение #221540
Спасибо сказали: 16 раз
Возникла ситуация. Утопили умельцы приборку с данного авто номер 5j0920801e с неком и 24с64 на борту.
Купили приборку Б/у рабочую номер 5j0920811e с неком и 24с64. По схемотехнике платы один в один.
Есть слитые дампы с обоих приборок с микры 24с64. С процов нет. Проц родной приборки сгнил. С новой б/у не читали.
Пинов нет. По крайней мере с купленной взамен приборки.
Как быть? Какие есть варианты?
Прикрепленный файл  Родной_24с64.bin ( 8 kB )
Прикрепленный файл  Донор_24с64.bin ( 8 kB )
«<3 из 11>»
Ответов (30 - 45)
сообщение 13.3.2016, 18:31
Сообщение #221956
Спасибо сказали: 2066 раз
Цитата(hor-sheff @ 13.3.2016, 14:48) *
Прикалываешься? Это лти120! Лучше него ничем не пробовал. Я не раз им процики паял. Все гуд. Раньше смывал, а щас не парюсь.
Вы еще работаете канифолью?? Приходите к нам! )) (Обалдеть!) Эта липкая гадость, которая оставляет при перегреве несмываемые пятна и убивает жало паяльника, под названием бочка смолы со спиртом, вай вай. Уже лет 10 не юзаю это барахло. Купите индикаторный флюс гель ТТ за 100 рублей, и хоть smd пайка, хоть провода 4 квадрата паяйте. Чисто, красиво, без обгорелого вида, ничего не портится и не требует смывки. Купил кисточку единичку, обрезал кончик и ей наношу этот вазелин. Все! Хотя я лично махровым полотенцем пару раз махну для красоты и блеска после пайки. Под лупой не увидишь разницу, я паял или фабрика.
P.S. Извиняйте, что не по теме, но к теме. Дельный совет, с которым работать удобно и приятно! Чего и вам желаю. Кстати этого флюса хватит на год-два при частом использовании.. Реально дешево и реально сердито.
 hor-sheff
сообщение 13.3.2016, 20:16
Сообщение #221960
Спасибо за совет Савелий. Но если по теме. Мне не верится, что дело во флюсе. Номинально приборка работает.
сообщение 13.3.2016, 20:21
Сообщение #221962
Как говорится, хочешь верь, хочешь нет. Я реально испробовал и дорогущие флюсы, и обычные, за 300-500р за шприц. А уж ЛТИ 120, это реально прошлый век. И я нашел идеальное решение. Никто и не говорит, что от ЛТИ 120 приборка не будет работать. Дело эстетики и удобства. Особенно, когда необходимо несколько раз работать с одним и тем же узлом. Отсутствие липкости, грязи, и перегрева при равных температурах обеспечено. Проверено. ОТК.
P.S. Просто попробуйте, как говорится..
 hor-sheff
сообщение 13.3.2016, 21:12
Сообщение #221963
При первой возможности обязательно. А пока хочу эту могилу поднять. Много сил и времени на нее угрохал.
сообщение 13.3.2016, 21:17
Сообщение #221964
А какое напряжение на линии CAN трансивера?
 hor-sheff
сообщение 13.3.2016, 21:34
Сообщение #221965
Попробую завтра замерить... Сколько должно?
сообщение 13.3.2016, 21:37
Сообщение #221966
Примерно 2.4-2.7 вольта. На High напряжение чутка повыше, чем на Low. Это непосредственно на линии разъема приборки.
сообщение 13.3.2016, 22:15
Сообщение #221967
А еще лучше подцепиться к панели кан анализатором и посмотреть, есть движуха или нет. Минимум должны быть любые пакеты, даже если панель не отвечает. Если пакетов нет при включении зажигания, значит скорее всего с панелью порядок, а где-то обрыв кан шины.
 hor-sheff
сообщение 13.3.2016, 22:27
Сообщение #221968
Машина на работе. А панель рядом дома на столе. Сейчас буду пробовать ей питание на столе давать и напругу на контактах СAN в щитке мерять. Или она на столе не стартанет?
сообщение 13.3.2016, 22:36
Сообщение #221969
Да стартанет, только она ничего не выплюнет, обмен нужно проверять на авто, ты же на авто не мог войти в диагностику панели, верно? Есть кан анализатор какой нибудь? Но замерить тестером линию на столе можешь, будет примерно 2.5 вольта.
 hor-sheff
сообщение 13.3.2016, 22:41
Сообщение #221970
Замерил линию на столе там 0. Анализатора нет к сожалению. Не разжился :)
сообщение 13.3.2016, 22:45
Сообщение #221971
Если относительно земли 0 на каждом (High и Low), то иди по линии до проца, ищи кан трансивер, он на середине пути от разъема панели до проца, может дело в нем. Что за панель, типа донорская плата? И отзвони КЗ на линии, как на входе, так и выходе как трансивера. Без питания панели смотри КЗ.
сообщение 13.3.2016, 22:47
Сообщение #221972
Скажу более. 2.5 вольта должно быть на линии CAN даже без проца! Смотри питание кан трансивера..
 hor-sheff
сообщение 13.3.2016, 22:51
Сообщение #221973
Савелий!!! Я М...к . Не правильно мерял. Не относительно массы :). Короче напруга 2,5 как ты говорил на хай и на лоу.
Извиняюсь бошка под вечер не проваривает :)
сообщение 13.3.2016, 22:53
Сообщение #221974
Ну тогда надо на авто линию проверять. Тока вот как, без кан анализатора... А пока от трансивера до пинов проца дорожки хай и лов отбей.
«<3 из 11>»
  Сейчас: 6.10.2026, 11:37
