Skoda Fabia 2012 привязать новую б/у приборку., Или как дернуть пин ?
 hor-sheff
сообщение 9.3.2016, 22:57
Сообщение #221540
Спасибо сказали: 15 раз
Возникла ситуация. Утопили умельцы приборку с данного авто номер 5j0920801e с неком и 24с64 на борту.
Купили приборку Б/у рабочую номер 5j0920811e с неком и 24с64. По схемотехнике платы один в один.
Есть слитые дампы с обоих приборок с микры 24с64. С процов нет. Проц родной приборки сгнил. С новой б/у не читали.
Пинов нет. По крайней мере с купленной взамен приборки.
Как быть? Какие есть варианты?
Прикрепленный файл  Родной_24с64.bin ( 8 kB )
Прикрепленный файл  Донор_24с64.bin ( 8 kB )
«<4 из 11>»
Ответов (45 - 60)
 hor-sheff
сообщение 13.3.2016, 23:11
Сообщение #221976
Цитата(Saveliy @ 13.3.2016, 23:53) *
Ну тогда надо на авто линию проверять. Тока вот как, без кан анализатора... А пока от трансивера до пинов проца дорожки хай и лов отбей.
Прозвонить?
сообщение 13.3.2016, 23:12
Сообщение #221978
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(hor-sheff @ 13.3.2016, 23:11) *
Прозвонить?
Конечно, другого пока не дано))
 hor-sheff
сообщение 13.3.2016, 23:16
Сообщение #221979
Давай лучше завтра я проводку проверю. А то к своему процу-терминатору прикасаться лишний раз боюсь :)
Там со всех сторон проволочки контакты проложены. 14 пинов сгнило. На фотке не все их видно. Это я в начале пути снимок сделал.
сообщение 13.3.2016, 23:18
Сообщение #221980
Ну можно и с проводки начать из-за отсутствия кан анализатора. Но хош не хош, до проца полюбас надо убедиться, очень вполне возможно, что до проца и не доходит. Тем более, что ты там наваял столько.
 Zaebasto
сообщение 13.3.2016, 23:48
Сообщение #221983
Спасибо сказали: 67 раз
Тама между щитком и диагностическим разъёмом еще гетевей имеется. Если авто топляк - то он скорее всего тоже не жилец, на фабии по моему интегрирован в бцм.
сообщение 13.3.2016, 23:52
Сообщение #221984
Совершенно верно! Только при наличии кан анализатора можно это было бы отбить за 5 сек, стоит ли лезть в гетвейт. Кстати если моторник отвечает, то скорее всего гетвейт жив. Разве не на одной линии моторник и панель??
 Ramazan
сообщение 14.3.2016, 0:31
Сообщение #221985
Спасибо сказали: 8 раз
может поможет
Прикрепленный файл  Бензиновый_двигатель_1_2_л_.pdf ( 1.49 MB )
Прикрепленный файл  can.pdf ( 1.21 MB )
сообщение 14.3.2016, 0:38
Сообщение #221986
Судя по схеме, CAN шина с панели идет на блок J533 (Диагностический интерфейс шин данных) и ни с чем не параллелится. Значит, если дело не в щите, то надо туда лезть..
 Ramazan
сообщение 14.3.2016, 0:42
Сообщение #221987
Схема с мотором 1.2 CGPA , чтоб исключить *или* нужен вин, можно в личку чтоб несветить
Отредактированно Ramazan - 14.3.2016, 0:44
 hor-sheff
сообщение 14.3.2016, 1:02
Сообщение #221989
Получается моторник и приборка по разным линиям?
сообщение 14.3.2016, 1:04
Сообщение #221990
По выложенной человеком схеме, да. Но лучше ему WIN скинуть, точнее будет. Хотя по данному моменту вряд ли конечно будет иной принцип, но все же лучше точная схема.
сообщение 14.3.2016, 1:07
Сообщение #221991
Точно по схемотехнике платы один в один? А то может CAN на других пинах сидит? Конечно вряд-ли, но кто его знает..
 hor-sheff
сообщение 14.3.2016, 1:09
Сообщение #221992
Визуально да. Все микрухи как под копирку установлены.
сообщение 14.3.2016, 1:10
Сообщение #221993
Ну от нечего делать-то можно же CAN линию от трансивера до пинов разъема отзвонить и успокоиться, чисто для галочки))
 Ramazan
сообщение 14.3.2016, 1:28
Сообщение #221994
Приборка подбиралась по вин номеру или из того что было в наличии на разборе ?
«<4 из 11>»
  Сейчас: 12.8.2026, 15:26
