Skoda Fabia 2012 привязать новую б/у приборку., Или как дернуть пин ?
 hor-sheff
сообщение 9.3.2016, 22:57
Сообщение #221540
Спасибо сказали: 16 раз
Возникла ситуация. Утопили умельцы приборку с данного авто номер 5j0920801e с неком и 24с64 на борту.
Купили приборку Б/у рабочую номер 5j0920811e с неком и 24с64. По схемотехнике платы один в один.
Есть слитые дампы с обоих приборок с микры 24с64. С процов нет. Проц родной приборки сгнил. С новой б/у не читали.
Пинов нет. По крайней мере с купленной взамен приборки.
Как быть? Какие есть варианты?
Прикрепленный файл  Родной_24с64.bin ( 8 kB )
Прикрепленный файл  Донор_24с64.bin ( 8 kB )
«<5 из 11>»
Ответов (60 - 75)
сообщение 14.3.2016, 1:43
Сообщение #221995
Спасибо сказали: 2066 раз
Видимо ТС бай бай уже ушел))
 Ramazan
сообщение 14.3.2016, 2:20
Сообщение #221996
Спасибо сказали: 8 раз
Значит скоро вернётся со свежей головой и новостями
 Darck
сообщение 14.3.2016, 2:24
Сообщение #221997
Спасибо сказали: 497 раз
Читаю читаю и так не понял, Сава вопрос задал походу в тишину, панель где не выходит на диагностику на столе? Или на авто? Судя по постам то дома на столе! Если так то это бесполезно, без гетвея ничего не выйдет!
А новая панель выходит на диагностику? Чем диагностируете? Навсякий уточнить?
 Ramazan
сообщение 14.3.2016, 2:27
Сообщение #221998
Как я понял старая в щи труп, проц сейчас сидит в доноре, запускается, но на связь невыходит, все движняки в авто
 Darck
сообщение 14.3.2016, 2:30
Сообщение #221999
Ждем ТС, слишком много вопросов!
 hor-sheff
сообщение 14.3.2016, 10:45
Сообщение #222008
Скоро вернусь с ответами.
Отредактированно hor-sheff - 14.3.2016, 10:45
 Vovochka68
сообщение 14.3.2016, 15:23
Сообщение #222028
Спасибо сказали: 4 раза
Ой,а я и не знал,что они не должны на столе диагнозится. Подключал сканер и тест стрелок проводил и тест индикатора и т,д.
сообщение 14.3.2016, 15:27
Сообщение #222029
Да все на столе диагнозится, не диагнозой, так кан анализатором подолбить. Только диагноза в гараже у человека, на столе только панель, да паяльник с тестером)) Другое дело, что если на столе не выходит диагноза, то как раз и пытаемся понять, все ли доходит до проца! Так как на машине до щита недостучались. Тут задача проверить, работоспособен CAN в панели или нет.
 Solberg
сообщение 14.3.2016, 15:28
Сообщение #222030
Спасибо сказали: 249 раз
Не все ваговские блоки выходят на связь на столе, и не надо здесь кривляться перед такими же как Вы. Панель выйдет на связь на столе, потому что гетвэй в ней находиться, darkc видимо в запарке предложил как вариант.
VAG наше все.
 Vovochka68
сообщение 14.3.2016, 15:37
Сообщение #222033
Вы про это? Вот он на столе.Приборка отдельно.Всё диагнозится. То что не все панели можно на столе диагнозить согласен,но не в этой теме.
Прикрепленный файл  Gatewey.jpg ( 82.98 kB )
сообщение 14.3.2016, 15:55
Сообщение #222037
Вопрос в другом совсем. На столе никто и не проверял. На машине до панели недостучишься, если бы так было на столе, то ежику понятно, что дело в панели. Но на данный момент: нужно понять, где потеря связи. Внутри щита или в машине где-то.
 Vovochka68
сообщение 14.3.2016, 16:00
Сообщение #222039
Я с этим полностью согласен. Просто казалось,что подключить диагнозу на столе,это легче всего.Стол-не подразумевается сам стол в лаборатории или где то ещё.Можно так же в гараже проводочками подключить к сканеру.
сообщение 14.3.2016, 16:07
Сообщение #222040
До этого момента просто физически не успели дойти еще :)
 hor-sheff
сообщение 14.3.2016, 18:51
Сообщение #222057
Цитата(Saveliy @ 13.3.2016, 22:17) *
А какое напряжение на линии CAN трансивера?
Померили напряжение...
На высоком при включении зажигания от 0 набирает 0,5 1 1,5 ...... 2,4 2,5 2,6 иногда падает на ноль.На низком от нуля до 2,4.
Я так понимаю обмен идет.
Есть смысл кинуть кан с приборки напрямую на колодку диагностики в обход гетвея?
Отредактированно hor-sheff - 14.3.2016, 18:53
сообщение 14.3.2016, 18:55
Сообщение #222058
Это все ерунда. Или кан анализатор, или осциллограф.
Да, желательно подключить панель к диагностике на столе, или минуя блок J533
«<5 из 11>»
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 6.10.2026, 13:45
